Capteur universel FIBARO FGBS 001
Messagepar victorpop » 16 Fév 2017 20:04
J'ai raccordé le contact sec de mon délesteur sur l'entrée du capteur.
Lorsque le contact du délesteur change d'état j'ai bien le changement d'état du capteur mais avec un temps de retard, la permutation n'est pas immédiate , mes convecteurs ne se coupent pas immédiatement et donc disjonction totale ! Avez vous des informations pour supprimer ce retard ?
Merci pour vos réponses avisées .
Victorpop
victorpop
Re: Capteur universel FIBARO FGBS 001
Messagepar rover820i » 17 Fév 2017 10:54
Ton module est éloigné de ta box ?
Messagepar victorpop » 17 Fév 2017 11:39
Bjr,
Non j'ai fait le test à coté de la box.
victorpop
Messagepar rover820i » 17 Fév 2017 11:46
J'en utilise un avec un détecteur de mouvement et le changement d'état est immédiat du côté de la box et des règles.
Combien de secondes de retard as-tu ?
Messagepar victorpop » 17 Fév 2017 20:11
l'état du contact d'ouverture est instantané, mais l'action sur les modules de fil pilote est en moyenne de 40 à 50 secondes à l-ouverture comme à la fermeture.
victorpop
Messagepar rover820i » 18 Fév 2017 10:25
victorpop a écrit:l'état du contact d'ouverture est instantané, mais l'action sur les modules de fil pilote est en moyenne de 40 à 50 secondes à l-ouverture comme à la fermeture.
Donc le problème vient peut-être des modules fil pilote ?
Messagepar victorpop » 18 Fév 2017 21:58
Je ne pense pas puisque l'info d'affichage de l'état de mes actionneurs ne change pas , si cela venait des actionneurs j'aurai le changement d'état sur l'écran et le retard sur mes actionneurs ...
Je vais reprogrammer mon état de marche et d’arrêt pour voir !
@ suivre
victorpop
