| Commander mes volets http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5153 |
| Auteur: | Toulousaing [ 01 Fév 2017 13:02 ] |
| Sujet du message: | Commander mes volets |
Bonjour à tous, Après un bref passage sur le forum domotique et une visite du stand Somfy chez Casto, j'ai décidé de choisir eedomus pour piloter mes volets roulants. La liste des équipements est longue, qui pourrait me conseiller svp l'équivalent de l'interrupteur Somfy https://www.amazon.fr/SOMFY-filaire-dev ... ef=sr_1_10 ? Sinon, je suppose qu'avec une box eedomus et cinq interrupteurs Z-Wave, je pourrait gérer mes volets depuis mon iPad et mon Sony Xperia Z5 ? Merci. |
| Auteur: | BingO [ 02 Fév 2017 17:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Commander mes volets |
Tes volets sont filaires ou sans fil? Car s'ils sont sans fil, il faudra passer par un RFXCom USB qui prend en charge le protocole RTS. J'ai des boutons Somfy filaires très ressemblants à celui que tu montres (mais filaires uniquement), j'ai mis des Fibaro Roller Shutter 2 sur chaque volet. |
| Auteur: | Toulousaing [ 02 Fév 2017 19:16 ] |
Filaires. Pas mal ton truc : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... m-222.html mais j'ai des boutons "monostables" qui doivent être appuyés pour alimenter les volets, donc je suppose que c'est suffisant ? Merci. |
| Auteur: | Sph1nxXx [ 03 Fév 2017 13:43 ] |
Hello ! Perso j'ai mis deux roller shutter sur des volets existants, ça marche super bien. Adapté à des volets existants. Par contre le n'a plus de point d'arrêt. C'est à dire que j'ai 3 positions: - Haut - Milieu - Bas Sans le roller Shutter, quand je remontais le volet et rebasculais l'interrupteur à "millieu", le volet stoppait sa course. Maintenant il ne le fait plus (ça doit fonctionner en contact sec). L'idéal je pense étant de prendre su SOMFY avec RFXcom. Plus propre et prévu pour. Si LittleGunm passe par là il pourra nous en dire plus... |
| Auteur: | bolzano [ 03 Fév 2017 14:23 ] |
Y a une modif à faire dans les paramètre z-wave pour le type de bouton. (paramètre 14) J'ai le même système et j'ai conservé l'usage du bouton du milieu. |
| Auteur: | Sph1nxXx [ 07 Fév 2017 16:39 ] |
Ouuuu j'aime beaucoup ton message Bolzano !! Je vais regarder ça de plus prêt merci |
| Auteur: | BingO [ 07 Fév 2017 19:54 ] |
Ah ouais c'est intéressant, j'ai le même "souci" que Sph1nxXx, pas très important, je ne les commande plus via les boutons. |
| Auteur: | dam71 [ 08 Fév 2017 08:29 ] |
je confirme il suffit d'aller sur chaque volet configuration set, mode 14 , valeur 1 (switch mode) |
| Auteur: | Sph1nxXx [ 09 Fév 2017 21:10 ] |
Bon, je viens de tester ! Donc gros merci à Bolzano pour m'avoir dit ça et merci aussi à dam71 qui m'a mâché le travail, ça m'a pris 5 secondes et ça fonctionne parfaitement ! Vous êtes au top ! |
| Auteur: | bolzano [ 09 Fév 2017 21:11 ] |
