ZD2102 fonctionnement ?
Messagepar predou » 27 Jan 2017 10:00
salut
je viens d'acheter un ZD2102 (détecteur d'ouverture de porte) et je ne comprends pas le fonctionnement.
Je l'ai bien inclus en zwave sur la box eedomus mais je n'ai jamais d'évènement, rien dans l'historique eedomus.
D'ailleurs, je ne vois jamais la diode rouge du ZD2102 s'allumer.
Pouvez-vous me dire comment vérifier le fonctionnement ?
merci :)
predou
Re: ZD2102 fonctionnement ?
Messagepar stef31 » 27 Jan 2017 10:17
Si tu places un aimant à proximité du module, est ce que tu vois un voyant qui s'allume?
Il se peut que ton aimant soit trop éloigné du module.
Messagepar rover820i » 27 Jan 2017 10:19
Le ZD2102 est réversible ; que ce soit le côté gauche ou le côté droit, il y a un composant qui permet de capter l'aimant et donc d'envoyer le signal.
Fais comme l'a proposé stef31, place un aimant sur l'un des côtés longs du module afin de vérifier qu'il fonctionne bien.
La pile est OK ?
Messagepar predou » 27 Jan 2017 10:22
salut
je ne l'ai toujours pas monté sur la porte.
j'entends bien le clic lié au passage de l'aimant mais pas de voyant :(
predou
Messagepar rover820i » 27 Jan 2017 11:39
As-tu testé avec une autre pile ?
Le clic, tu l'auras forcément car c'est une action mécanique sur le composant récepteur.
Messagepar predou » 27 Jan 2017 12:24
merci rover, tu m'as mis sur la bonne piste
la pile ne semblait pas toucher correctement les contacteurs
çà fonctionne
predou
Messagepar rover820i » 27 Jan 2017 14:28
Nickel :)
