[Astuce] - Inclure/exclure Fibaro FGK-101
Messagepar rover820i » 26 Jan 2017 09:42
J'ai été confronté au problème d'exclusion de ce périphérique ce matin.
Impossible de l'exclure avec le triple clic (peu importe le bouton, externe ou interne). Pas de réaction du module alors que je recevais bien l'info d'ouverture/fermeture sur la box.
C'est tout con en fait : pour inclure ou exclure le modèle, il faut impérativement que le capot du FGK soit fermé... et utiliser du coup le bouton TMP au dos du module (qui sert aussi de capteur d'arrachement)
Re: [Astuce] - Inclure/exclure Fibaro FGK-101
Messagepar laurentv » 27 Jan 2017 22:21
Bonsoir merci pour l info, voilà pourquoi je n'y arrive pas cool
laurentv
Messagepar eedomusbox » 27 Jan 2017 23:48
Salut, il me semble qu'en appuyant sur un des deux boutons et en faisant des Click sur le deuxième ça fonctionne aussi.
eedomusbox
Messagepar Nikkos29 » 28 Jan 2017 08:45
Salut
Moi ça marche capot ouvert!
Appuyer le capteur sur une table pour que le capteur anti-arrachement se clique (le bouton du dessous), puis lancer l'inclusion et appuyer 3 fois sur le bouton intérieur avec un petit tournevis ou autre objet pour le réveiller. Appuyer 3 fois de nouveau pour l'inclure.
Ça doit marcher à tous les coups j'en ai fait 7 sans erreur! ;)
Nikkos29
Messagepar rover820i » 28 Jan 2017 09:21
eedomusbox a écrit:Salut, il me semble qu'en appuyant sur un des deux boutons et en faisant des Click sur le deuxième ça fonctionne aussi.
J'ai tenté aussi, ça n'a pas fonctionné, sur les 3 !
Messagepar Nikkos29 » 29 Jan 2017 10:22
Rober820i tu le réveilles par 3 clics avant inclusion soit 6 clics après avoir lancé le mode inclusion?
Nikkos29
Messagepar rover820i » 30 Jan 2017 10:31
Nikkos29 a écrit:Rober820i tu le réveilles par 3 clics avant inclusion soit 6 clics après avoir lancé le mode inclusion?
Non, pour le réveiller il faut ouvrir ou fermer l'ouvrant, c'est l'action magnétique qui réveille. Les 3 clics c'est pour l'inclusion ou l'exclusion :)
Messagepar Nikkos29 » 31 Jan 2017 11:18
Pourtant le réveil par 3 clics ça fonctionne très bien et c'est d'ailleurs sur un tuto de domotique-info il me semble...
Et je suis d'accord que 3 clics c'est pour l'inclure mais essaie de faire juste 3 clics ça ne fonctionne pas. Il faut le réveiller _la led flash_, puis 3 clics...
Nikkos29
Messagepar rover820i » 31 Jan 2017 11:39
Ah, je n'ai pas eu ce fonctionnement du tout.
Vraiment bizarre chez fibaro :mrgreen:
Messagepar S*T*BAN » 10 Juil 2017 13:30
Je remonte ce sujet car je possède un FGK-101 et je rencontre des problèmes d'inclusion et de fonctionnement.
Bon déja, quelle galère pour le resetter ou l'inclure, j'y ai passé le weekend. Une fois réussi, je teste l'ouverture/fermeture, tout est ok, je le fixe à son emplacement finale.
Pfff 10 minutes après il ne rapporte plus rien et ne communique plus avec la box. J'ai beau essayer de le "réveiller", rien n'y fait...
Une fois monté, le bouton de derrière doit il être toujours actionné ?
Avez vous une idée ?
S*T*BAN
Messagepar rover820i » 11 Juil 2017 18:06
Non le bouton derrière ne doit pas être actionné. Normalement il doit y avoir un autocollant qui entoure le bouton.
Messagepar S*T*BAN » 12 Juil 2017 15:29
ok merci.
Bon j'ai abandonné avec ce module...
S*T*BAN
Messagepar DomotiFred » 01 Juil 2018 11:43
Je confirme que ce périphérique Fibaro FGK-001 n'est pas stable du tout.
J'en suis à 2 HS sur 2.
Perte de configuration au bout d'un certain temps de fonctionnement.
Réinclusion aléatoire et puis plus rien.
A éviter...
Messagepar john56 » 08 Août 2019 18:59
Bonjour, j'ai tout essayé, inclusion, exclusion, capot ouvert et fermé, reset du module, rien n'y fait, l'association zwave ne se fait pas ... des idées ?
john56
Messagepar eedomusbox » 08 Août 2019 20:57
Fait jouer la garantie.
eedomusbox
Messagepar john56 » 08 Août 2019 21:13
je viens de les acheter d'occasion :)
john56
Messagepar john56 » 10 Août 2019 12:08
En mettant une autre pile, l'inclusion a été réalisé ....
La pile des mes deux modules indique 100% et le fermé / ouvert ne fonctionne pas avec ses piles non plus .... pas fiable cette histoire de piles ...
john56
