probleme detecture de fumee fibaro
Messagepar laurentv » 23 Jan 2017 18:54
bonsoir,je suis nouveau sur eedomus, j ai un detecteur de fumee fibaro Smoke Sensor (FGSD002) acheter il y a un ans la batterie indique 35% depuis que je l'ai inclus dans ma eedomus ( pour info c est le premier des 6 autres capteur zwave de j ai inclus et aucum probleme avec les autres) toute les 4 heures environ j ai un message : Votre périphérique détecteur de fumée entrée entrée n'a plus donné signe de vie depuis 12:46 (23/01) puis 4 heures apres un autre message :Votre périphérique détecteur de fumée entrée entrée a contacté à nouveau le serveur à 6:44 (23/01)
quand pensez vous merci
laurentv
Re: probleme detecture de fumee fibaro
Messagepar bolzano » 23 Jan 2017 19:22
Ces capteurs sont connus pour afficher un niveau de batterie très bas dès le début (même après un changement de pile) puis de se maintenir pendant des mois.
Pour l'alerte de non communication c'est simplement pour économiser les piles : le capteur dort en attente d'un événement physique (fumée) ou d'un changement de T° selon les paramètres par défaut (changement de 1°).
Augmente la durée de l'alerte de communication et tu ne seras plus ennuyé.
Il faut bien sûr tester que le détecteur fonctionne normalement (fumée ou gaz dédié aux tests)
bolzano
Messagepar misterden » 08 Oct 2018 19:00
laurentv a écrit:bonsoir,je suis nouveau sur eedomus, j ai un detecteur de fumee fibaro Smoke Sensor (FGSD002) acheter il y a un ans la batterie indique 35% depuis que je l'ai inclus dans ma eedomus ( pour info c est le premier des 6 autres capteur zwave de j ai inclus et aucum probleme avec les autres) toute les 4 heures environ j ai un message : Votre périphérique détecteur de fumée entrée entrée n'a plus donné signe de vie depuis 12:46 (23/01) puis 4 heures apres un autre message :Votre périphérique détecteur de fumée entrée entrée a contacté à nouveau le serveur à 6:44 (23/01)
Perso j'en ai 7, j'ai changé toutes les piles le 19 septembre et tous indique des niveaux de batterie à 50% voir 35% ... ça fait un sacré budget pile ( les piles étaient toutes neuves de type alcaline ) auparavent j'utilisé des batteries rechargeables mais je trouvais que ça diminuait trop vite ... finalement ça vient pas du type de pile utilisé.... quelqu'un a une idée pour que l'autonomie soit meilleure ? perso je me fiche de la température remontée par ce capteur , car j'ai des modules spéciaux pour la température ? y a peut etre moyen de supprimer les relevés de température et de gagner un peu plus d'autonomie ?
misterden
