Porte de garage et ZW062
Messagepar Phil » 21 Jan 2017 17:21
Je viens d'installer un ZW062 pour ma porte de garage.
Ca semble marcher correctement, mais j'ai besoin d'aide pour finaliser mon installation.
Je voudrais créer un scène pour recevoir une alerte si la porte reste ouverte plus de 3 minutes.
Les états que je peux sélectionner dans les conditions de ma règle sont Ouvert, Fermé, Arrêté, En cours d'ouverture et En cours de fermeture.
Hors l'état qui m'est donné quand ma porte est ouverte est "255".
Comment puis-je configurer le ZW062 pour avoir l'état "Ouvert" quand ma porte est ouverte plutôt que "255".
Merci d'avance pour votre aide.
Philippe.
Phil
Re: Porte de garage et ZW062
Messagepar 58230 » 22 Jan 2017 10:34
Salut
configuration de ton périphérique et onglet valeur
Dans la description tu mets ouvert à la place de 255
C'est tout
58230
Messagepar Phil » 22 Jan 2017 10:52
Merci pour ces éléments.
En y regardant, je n'ai pas de situation à 255 dans la liste de mes valeurs.
J'ai :
0 = Fermé
100 = Ouvert
252 = Fermeture en cours
253 = Arrêté
254 = Ouverture en cours
(Voir image 1 jointe)
Je peux effectivement modifier les noms mais pas les valeurs correspondant aux diverses situations.
Est-il possible d'ajouter un état ? (255). Et d'y associer une image et une description ?
Quand ma porte de garage est ouverte, j'obtiens un retour de situation 255 avec un symbole de cadenas fermé et un V vert par dessus (voir image 2 jointe). Alors que je suppose que le retour normal devrait être 100 et un symbole de porte fermée.
Merci d'avance pour les commentaires qui viendront.
Porte garage - Val Possibles.png (42.53 Kio) Consulté 16507 fois
Porte Garage - Retour quand porte ouverte.png (11.08 Kio) Consulté 16507 fois
Phil
Messagepar 58230 » 22 Jan 2017 19:14
Oui dans l'onglet valeur
Ajouter puis valeur 255 et mettre l'image que tu veux...
Mais c'est quand même bizarre tu devrais avoir la valeur 100 pour ouvert :shock:
Peut-être un paramètre à changer non?
Je n'ai pas ce module donc je ne peux pas t'aider plus ;)
58230
Messagepar Phil » 23 Jan 2017 17:18
Merci encore.
Ce que j'aimerais faire, c'est changer dans les valeurs possibles la valeur 100 par 255.
Mais je ne vois pas comment faire ça. Je peux éditer l'image ou la description mais pas la valeur brute.
Encore merci.
Phil
Phil
Messagepar 58230 » 23 Jan 2017 20:21
normalement si tu cliques sur le 100, tu peux modifier la valeur ;)
Tu sauvegardes après...
58230
Messagepar Phil » 24 Jan 2017 08:01
Normalement... Mais pas là.
Je peux cliquer sur les descriptions et les changer. Je peux cliquer sur les images et les remplacer. Mais si je clique sur les valeurs brutes (le 100 par exemple), rien.
Un clique droit ouvre un menu déroulant... Mais c'est u menu générique... Qui est le même où que l'on clique dans l'écran...
Phil
Messagepar rover820i » 24 Jan 2017 09:50
Un double clic ne fonctionne pas ?
Sinon ajoute une valeur...
Messagepar Phil » 24 Jan 2017 19:10
Le double clique ne fonctionna pas.
Et je ne vois pas comment ajouter une valeur... Comment faut-il faire ?
Merci,
Phil
Phil
Messagepar rover820i » 24 Jan 2017 19:30
C'est bizarre que tu ne puisses pas modifier les valeurs. Es-tu bien en mode administrateur ?
Messagepar Phil » 24 Jan 2017 19:44
Je crois que je suis bien en mode administrateur... Mais comment on vérifie ?
Phil
Messagepar rover820i » 25 Jan 2017 08:09
Configuration > mon compte > activer le mode expert
Messagepar Phil » 28 Jan 2017 16:01
Bonjour à tous. J'ai un retour de la part du support de domotique store (toujours aussi réactifs et efficaces, c'est un plaisir).
Ils me disent qu'ils ont remarqué le problème et ne sont pas parvenu à le régler. On ne peut pas changer le code brut du fait qu'il s'agit d'un détecteur.
Domotique Store a demandé aux gens de eedomus de revoir la mise en comptabilité... En espérant que le support de eedomus va réagir et faire la modif nécessaire.
Je vous tiendrai au courant.
Phil
Merci à Domotique Store.
S'il vous plait eedomus.
Phil
Messagepar galaksy2001 » 28 Jan 2017 21:44
C'est un produit qui me tente. Je suivrai tes retours avec attention ;)
Messagepar Phil » 04 Mars 2017 18:46
Après un message à eedomus et une relance, j'ai finalement eu un retour.
eedomus à fait les modifications nécessaire. Le codage pour la position ouverte est maintenant bon.
Donc ça marche parfaitement maintenant.
Phil
Phil
Messagepar 58230 » 04 Mars 2017 21:52
Cool ;)
58230
Messagepar galaksy2001 » 05 Mars 2017 19:28
Hmmm... ca commence à sérieusement m'intéresser ce système ;)
