info sur chaudière
info sur chaudière
Messagepar woodrunner » 17 Jan 2017 17:39
Bonjour ,
je débute en domotique et je cherche beaucoup d'infos ... ; pouvez vous m'aidez
- sur ma chaudière comment je peux récupérer 2 infos importante pour moi
1 ) la sonde de température ex ( 2 borne )
2) sonde eau chaude sanitaire ( 2 borne )
sachant que j'ai également sur le bornier une place pour le raccordement d'un module de télésurveillance ( ? )
- pour 1 et 2 peut - on se raccorder sur les même bornes et avec quel module ?
merci de votre aide
woodrunner
Re: info sur chaudière
Messagepar 0683186932@orange.fr » 19 Jan 2017 14:38
Bonjour , on ne pourra pas se raccorder conmme vous le souhaitez. Il mettre d'autres sonde, enfin je pense.
Quel type de chaudiere es ce?
M
Messagepar woodrunner » 19 Jan 2017 22:21
bonsoir ,
c'est une elidens de DeDietrich
cordialement
woodrunner
Messagepar Marcus-67 » 20 Jan 2017 08:06
Les régul De DIETRICH ou OERTLI sont très fermées. le plus simple sera effectivement d'y coller des sondes séparément.
Autrement, la seule piste pour ce type de régul est la suivante... si tant est que ta régul soit compatible...
http://www.dom-ip.com/wiki/R%C3%A9alisation_d'une_Interface_Web_pour_une_chaudi%C3%A8re_De_Dietrich_%C3%A9quip%C3%A9e_d'une_r%C3%A9gulation_Diematic_3#Description_de_l.27interface_ModBus
Marcus-67
Messagepar woodrunner » 20 Jan 2017 08:45
merci pour les infos , je vais fouiller encore un peu ... mais j'ai l'impression que c'est assez fermé.
woodrunner
Messagepar 0683186932@orange.fr » 25 Jan 2017 08:29
Bonjour les diamatics c'est des M....
mettre une autre régulation ou un IPX
M
Messagepar 0683186932@orange.fr » 27 Jan 2017 06:54
Bonjour plus de nouvelles !!
Messagepar woodrunner » 27 Jan 2017 19:50
ben pour moi c'est mort ! on ne peut rien récupérer comme infos sauf si qqu'un sait bidouiller mais je n'ai pas encore assez de connaissance pour m'y lancer . je suis preneur si jamais ....
woodrunner
Messagepar Marcus-67 » 28 Jan 2017 10:59
J'ai commandé le module RS485/Ethernet cité plus haut, j'vais tester le tuto et voir si j'arrive à prendre la main à sur la régulation. Ca va me prendre un peu de temps... Ferais un retour si j'obtiens un résultat positif de mon coté sachant que j'ai une Régul plus ancienne que vous.
Marcus-67
Messagepar woodrunner » 28 Jan 2017 11:44
ok merci et bon courage.
- si on arrive au moins à avoir des infos comment t° de l'eau , t° de la sonde ext ... ce serait déjà pas mal .
woodrunner
Messagepar dommarion » 17 Nov 2024 13:00
Bonjour à toutes et tous,
J'ai réussi à piloter la régulation de la chaudière DIETRICH DIEMATIC3 avec eedomus. Cela fonctionne très bien, si cela peut intéresser la communauté.
Il suffit d'avoir la sonde d'ambiance BG20 et le tour est joué. :ugeek:
Lien vers le forum plombiers-reunis.com
dommarion
dommarion
