Recepteur signal tempo
Messagepar peji » 14 Jan 2017 16:36
Bon mon installation prend forme.
Pour la suite je cherche un recepteur du signal tempo ( trames TCC 175 Hz sur le secteur) en zwave ou 433 Mhz puisque j'en serai prochainement equipé.
A defaut , y a t-il une bidouille pour recuperer l'info a partir du boitier EDF RT100 stepper ? ( sur le boitier il est ecrit que son ouverture entraine sa deterioration ;-( )
Merci de vos réponses
peji
Re: Recepteur signal tempo
Messagepar rover820i » 14 Jan 2017 17:45
Pourquoi ne pas récupérer l'info via Domogeek ?
http://domogeek.entropialux.com/static/ ... k-GetTempo
Messagepar peji » 14 Jan 2017 21:49
Bonsoir Rover820i
alors la je reste sur le c.. si on peut faire comme cela ... mais je débute en domotique , il faut faire comment pour recuperer cette info?
peji
Messagepar rover820i » 17 Jan 2017 16:52
Tu crées un capteur HTTP et tu te laisses guider par la doc eedomus :)
Messagepar peji » 16 Fév 2017 19:43
Bon j'avais pas vu la réponse
En me laissant guider par l'aide , j'arrive pas :oops:
en fouillant sur le forum j'ai trouvé l'url et le path a utiliser.
j'ai créé les valeurs "BLEU" "BLANC" "ROUGE"
En testant l'url et le path , en cochant "Transformer JSON en XML" , le resultat est correct ( BLEU aujourd'hui)
mais mon capteur ne change pas d’état
Que faut-il faire maintenant? une règle?.. :( :( :(
Je rajoute que j'ai le message suivant :
Couleur Tempo demain Maison Magescq en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu.
La fréquence de cette notification est maintenant réduite.
L'aperçu du contenu est : {"tempocolor": "BLEU"}
peji
