Sonde température invisible sur fibaro FGBS-001
Messagepar pouille » 30 Sep 2012 22:32
Je n'arrive pas à voir ma sonde de température sur mon module FIBARO - Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001.
L'inclusion se passe bien, je vois le module plus un canal lié, tout les deux en rapport avec des ouvertures (?) mais pas de trace de ma sonde.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance. Cordialement.
EEDOMUS, modules FIBARO en tout genre, sondes T & H OREGON, RFXUSB, thermostat HRT4-zw
pouille
Re: sonde température invisible sur fibaro FGBS-001
Messagepar comperta » 01 Oct 2012 00:35
J ai eu exactement le meme problème. Ça venais d un mauvais branchement de la sonde (si je ne dis pas de bêtise il faut inverser le fil 1 et 3 du schéma)
comperta
Messagepar pouille » 01 Oct 2012 07:18
J'ai inversé les fils et toujours aucune détection de sonde de température. Module ou sonde HS ?
pouille
Messagepar jcmontigny » 01 Oct 2012 09:43
J'ai eu moi aussi le même problème, et tout comme Comperta, j'ai inversé les fils de la sonde et ça fonctionne.
Par contre je trouve que la température n'est pas juste, elle indique 1 à 2 degré supérieur (par rapport à d'autres sonde...)
Et vous?
jcmontigny
Messagepar comperta » 06 Oct 2012 20:34
De mon cote j ai la mm chose que l ezmotion. Donc pas d ecard.
comperta
Messagepar net23 » 06 Oct 2012 23:18
Bonsoir
Pour moi le schéma est exacte j'ai 4 sondes et cela fonctionne même avec 20m de câble non blindé.
Par contre si le module a été inclus sans sonde, il faut le desinclure puis le reinclure sinon la ou les sondes n'est pas détectée. Même chose si on ajoute ou retire une sonde.
Bonne domotique a tous
net23
Messagepar pouille » 07 Oct 2012 11:04
Merci net23. Ca a marché.
Il faut desinclure le module via un reset hardware: débrancher le module, appuyer sur le bouton d'inclusion sans le relâcher, rebrancher le module (toujours en appuyant sur le bouton), relâcher après 10 secondes, débrancher puis rebrancher le module.
Reste plus qu'à inclure le module dans la box.
Eric
pouille
