SRT321 et SSR303
SRT321 et SSR303
Messagepar StephaneR » 31 Déc 2016 17:44
J'ai contacté le support mais toujours pas de réponse.
Je viens donc demander votre aide.
En résumé:
Je viens d'acheter la box et j'ai suivit la documentation suivante:
http://doc.eedomus.com/view/Thermostat_Horstmann
Ce qui fonctionne: le SRT321 associé au SSR303.
Par contre quand le SRT321 est inclus à la box en learn mode, c'est impossible d'ajouter le SSR303 à la box ou au SRT321.
Uniquement après un reset P, je peux associer à nouveau le SSR303 avec le SRT321.
Comment faire pour avoir le SSR303 et le SRT321 inclus à la box et associé?
En vous remerciant,
Stéphane
StephaneR
Re: SRT321 et SSR303
Messagepar Yesnie » 01 Jan 2017 15:34
J'ai les 2 modules chez moi. de mémoire j'ai d'abord inclus le SRRT321 puis le SSR303. je n'ai rencontré aucun problème à ce niveau.
Par contre, je ne suis pas très satisfait du SRT321 qui rencontre des perte de contacts fréquemment avec la box. J'ai envoyé plusieurs ticket au support sans réponse corrigeant le pb. Je fais avec, ce qui signifie que des fois le chauffage ne passe pas de nuit à journée ce qui est assez désagréable.
Yesnie
Messagepar StephaneR » 01 Jan 2017 17:02
Merci pour votre message.
Je viens de régler le premier problème ie inclusion du SSR303, en suivant les étapes de la doc :
Stage 2 – Only used if the above procedure does not establish
a successful communication link
1) Turn the dial until the letter P appears in the display.
2) Press the dial twice and PP should appear in the display.
3) Now turn the dial until letter E appears in the display.
4) Press the dial once and the display should flash.
5) Press and hold the network button on the ASR-ZW receiver until it starts to flash
Ca progresse :)
Stephane
StephaneR
Messagepar vince » 02 Jan 2017 18:23
Un partage d'expérience qui pourra peut être vous aider :
j'ai une configuration proche avec un FGS211 a la place du SSR303 (5 paire en tout) depuis 3 ans.
J'ai suivi ce tutoriel et la liaison entre le srt321 et le FGS211a toujours été stable et instantanée.
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... re-srt321/
Par contre j'ai de mon coté aussi des problèmes régulier de liaison entre les srt321 et l'eddomus.
j'ai l'impression que certain d'entre eux sont lié a des mise a jour de l'eedomus.
Je vais ouvrir un nouveau ticket de support a ce sujet...
Bon Courage
Vincent
vince
