Branchement fgr-222
Branchement fgr-222
Messagepar Lamouche76 » 17 Déc 2016 17:41
Bonjour j aurais besoin d une petite aide pour brancher mon module.
Situation actuelle
La phase arrive derrière mon Interupteur de type monostable et repart vers le moteur de mon volet type bubendorff.
Le neutre passe derrière l Interupteur pour aller directement vers le moteur du volet.
Les deux autre fils connectés sont la monté et la descente du volet.
Le type Interupteur est un Céliane de chez Legrand.
Pour résumer phase + neutre + monté + descente sur le moteur du volet.
Un petit schéma serait bien venu.
Merci à tous pour une reponse
Lamouche76
Re: Branchement fgr-222
Messagepar 58230 » 17 Déc 2016 19:18
58230
Messagepar Lamouche76 » 17 Déc 2016 23:06
Merci pour ta réponse rapide.
Mais mon moteur de volet roulant à besoin de la phase et du neutre en permanence .
Ce sont des moteurs bubendorff type mg.
Sur les différents tutoriel je ne vois pas comment câblé la phase sur le moteur.
La phase est seulement présente sur le monostable.
Je voudrais savoir si d autres personnes ont le même problème.
Lamouche76
Messagepar 58230 » 17 Déc 2016 23:11
il faudrait que tu postes le schéma de câblage de ton volet ;)
58230
Messagepar Lamouche76 » 17 Déc 2016 23:37
http://forum.sfr.fr/sfrfr/attachments/s ... volets.jpg
Ça ressemble au schéma page 4
Merci encore.
Lamouche76
Messagepar Lamouche76 » 17 Déc 2016 23:42
Voilà le schéma
Celui du bas avec Interupteur Céliane.
Lamouche76
Messagepar rover820i » 18 Déc 2016 22:27
Bah tu relies sur des connecteurs wago:
- ton fil de phase d'alimentation, ton fil qui repart vers le volet (phase aussi), un nouveau fil qui part vers la phase de ton FGR, et un autre fil qui part vers le commun de ton interrupteur
- ton fil de neutre d'alimentation, ton fil qui repart vers le volet (neutre), et un nouveau fil qui part vers le neutre de ton FGR
Ensuite :
- Un nouveau fil depuis ton interr vers la borne S1
- Un nouveau fil depuis ton interr vers la borne S2
- Le fil de montée de ton volet sur la borne Q1
- Le fil de descente de ton volet sur la borne Q2
Bon courage pour caler tout ça dans une boite d'encastrement par contre :mrgreen:
