FGK101-ZW5 - capteur d'ouverture de porte/fenetre
Messagepar loicdeschamps » 09 Déc 2016 09:38
bonjour
je cherche a desactiver la led bleu qui clignotte toutes les 5 minutes pour la prise de temperature. Est ce que quelqu'un a reussi, j'ai essaye differente valeur via les commande z-wave mais sans succes.
une petite aide sur le sujet serais la bienvenue
loicdeschamps
Re: fibaro - capteur d'ouverture de porte/fenetre
Messagepar Ferritales » 09 Déc 2016 16:12
salut,
j'ai eu le probleme lorsque j'ai changer de batterie...
j'ai rien compris... j'ai trouvé quelque doc sur le net j'ai essayer de reproduire...exclu inclus etc... et d'un coup paf plus de led...
bref pas de solution, juste te dire que t'es pas le seul :-)
F.
Ferritales
ah oui... aucun changement de parametre pour reglé le problème dans mon cas.
Ferritales
Messagepar loicdeschamps » 13 Déc 2016 11:31
merci, un bug du capteur donc ?
je precise que le capteur est la version zwave+ (FGK101-ZW5)
loicdeschamps
Messagepar rover820i » 13 Déc 2016 11:58
Curieusement j'ai des ZW5 et ils ne clignotent pas à l'ouverture/fermeture... Ils sont bizarres chez Fibaro !
Messagepar technoman63 » 14 Déc 2016 08:58
Il suffit de mettre le paramètre à 0 no indication et de réveiller le capteur en enlevant le cache dessus et normalement c'est bon...
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar loicdeschamps » 14 Déc 2016 10:01
bonjour Technoman63
malheureusement ce parametre semble inoperant
loicdeschamps
Messagepar Ferritales » 14 Déc 2016 11:18
j'ai eu le problème au changement de pile... en fait la led clignote tout le temps... pas uniquement sur les evenements.
dans la procedure pour inclure exclure y a un truc (sauf erreur) de ouvrir la porte, exclure, puis inclure ou un histoire de fermer et ouvrir plusieur fois, non? j'ai trouvé un truc comme ca sur le net en cherchant en anglais..
bref apres plusieurs essais => c'est passé
Ferritales
