Domotiser l'éclairage de l'entrée
Messagepar harrison » 06 Déc 2016 21:38
Je souhaite domotiser l’éclairage intérieur de mon entrée. L’idée étant que la lumière s’allume à l’ouverture de ma porte d’entrée (qui possède un détecteur d’ouverture Fibaro) entre 18h et 6h00.
Il s’agit d’une lampe plafonnier avec une ampoule LED reliée à 2 interrupteurs en va et vient.
Pour ce faire, je dispose d’un Fibaro Dimmer FGD211 ou d’un Fibaro FGS221.
J’ai trouvé quelques schémas de branchement sur le net mais ce n’est pas très clair pour moi.
Voici des photos du branchement de l’interrupteur auquel je souhaiterais relier un des 2 modules Fibaro.
Mes questions :
- Quel module choisir pour mon installation (FGD211 ou FGS221) ?
- Quel est le plan de câblage ?
- Comment identifier les fils de l’interrupteur (voir photo ci-dessus) à relier au module ?
Merci pour votre aide.
interrupteur 2.jpg (795.85 Kio) Consulté 10594 fois
harrison
Re: Domotiser l'éclairage de l'entrée
Messagepar rover820i » 07 Déc 2016 02:44
Tu as le neutre, ce qui est déjà une très bonne nouvelle et te permet d'utiliser le module que tu souhaites :mrgreen:
Ensuite, dans ce bazar ne respectant pas vraiment les normes, en théorie on a :
- Fil bleu : neutre (jusque là tout va bien)
- Domino avec fil marron et fil gris : phase
- Fils noirs (dont un est un peu peint en blanc) : navettes vers le 2nd interrupteur
- Il y a par contre un fil blanc connecté avec le fil gris qui part quelque part. Peut-être une phase repiquée pour ailleurs mais on ne voit pas bien
Messagepar harrison » 07 Déc 2016 22:16
Merci rover820i pour ton aide.
Je dois donc câbler mon Dimmer comme sur l'image ci-dessous.
Si j'ai bien suivi (par rapport à la photo de mon interrupteur), je dois câbler comme suit ?
S1 = ajouter un fil à l'emplacement 2 de l'interrupteur
N = ajouter un fil au domino du fil bleu
L = ajouter un fil au domino avec fil marron et fil gris
Mais O = ???
harrison
Messagepar rover820i » 08 Déc 2016 09:24
En fait tu vas devoir modifier ton câblage de va-et-vient pour te permettre de récupérer tous les fils au bon endroit, à savoir dans le 2nd boitier d'encastrement.
On est d'accord que tu vas remplacer tes interrupteurs par des monostables ?
Messagepar harrison » 08 Déc 2016 14:58
Ouh la la, ça m'embrouille tout ça! :shock:
Mes interrupteurs sont des Cosy LEXMAN; ils ne sont pas monostables ?
harrison
Messagepar rover820i » 08 Déc 2016 15:20
Quand tu appuies dessus, j'imagine qu'ils ne reviennent pas en position initiale ?
Donc c'est qu'ils sont bistables ;)
C'est plus simple d'utiliser les monostables car tu peux utiliser la variation d'éclairage depuis les interrupteurs.
Si tu veux garder tes bistables, voilà le câblage électriques qu'il te faut modifier :
[url=http://tutoriels.domotique-store.fr/index.php?action=artikel&lang=fr&cat=15&id=130&artlang=fr#Câblage définitif]Clic[/url]
Messagepar harrison » 08 Déc 2016 15:34
OK, je comprends mieux l'histoire du monostable...
Etant donné que je n'ai pas besoin de faire varier l'éclairage, est-ce plus simple d'utiliser le module FGS221 pour mon branchement ?
Comment dois-je le câbler ?
harrison
Messagepar rover820i » 08 Déc 2016 15:40
Non, pas plus simple puisque tu as deux interrupteurs ;) L'avantage du FGD c'est que tu n'as pas besoin de perdre de temps avec le neutre :)
Quoiqu'il en soit tu devras modifier le câblage de tes interrupteurs en fonction du schéma qu'on voit sur domotique store.
Messagepar harrison » 08 Déc 2016 16:00
OK, je vais étudier calmement le schéma de domotique store et essayer de comprendre quels fils correspondent à mon installation...
Merci pour ton aide ! ;)
harrison
