branchement dimmer sur va et viens
Messagepar pablo » 27 Nov 2016 10:10
bonjour je solicite votre aide sur un branchement va et viens que je vais effectuer avec votre aide
j'avais de branche sur cette prise un dimmer fgd211 comme sur la photo
et j'aimerais le connecte juste a cote mais voila probleme la prise possede 3 fil contrairement a l'autre
pouvez vous m'aide a bien faire le branchement avec de tout faire saute comme un idiot
je joint la photo ou ont vois bien les fil blanc bleu et gris avec le modul juste a cote
merci de votre aide
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: branchement dimmer sur va et viens
Messagepar rover820i » 28 Nov 2016 21:57
Je ne comprends pas bien le branchement de ton interrupteur.
Peux-tu faire de vraies photos de grande taille STP afin qu'on puisse zoomer ?
Messagepar pablo » 29 Nov 2016 09:30
2 photo de mon interrupteur
a savoir cote droit j'ai supprime l'interrupteur par un wago comme je viens d'y branche une camera
cote gauche et donc mon va et viens que j'aimerai y mettre ce module
dans mon premier post on vois bien le modul branche qui marchais depuis bien 2 ou meme 3 ans
a savoir aussi et que l'interrupteur fonction en bouton poussoir(un clic ) et sa s'allume, pas comme un interrupteur standars marche arret
ps: j'ai modifie les photos du dessus pour quel soit plus visible
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar rover820i » 29 Nov 2016 10:15
Merci, donc c'est bien ça ce n'est pas un va-et-vient mais un poussoir.
Il commande donc très certainement un télérupteur, rien ne va se passer du côté de l'interrupteur dans ce cas. Il faut que tu trouves où est le télérupteur dans ta maison. Ca arrive qu'il soit au niveau du tableau électrique, ou sinon dans une boite de dérivation quelque part dans la maison.
Le mieux est de tendre l'oreille lorsque tu appuies sur le bouton. Avec de la chance, c'est un télérupteur mécanique et tu auras un clic assez fort lorsqu'il commutera. Si c'est un modèle silencieux, ça sera un peu plus la merde :mrgreen:
Messagepar pablo » 29 Nov 2016 23:12
oui c'est bien un telerupteur, je pense que je vais le mettre ailleurs dans ce cas la
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar rover820i » 30 Nov 2016 08:34
Ça va être compliqué de déplacer le telerupteur :)
Messagepar pablo » 30 Nov 2016 11:51
bon finalement j'ai démonte le seul interrupteur qui ne fait pas va et viens mais voila toujours un souci
peut tu me guide sur celui la
la ou irais le module sa serais sur l'interrupteur de droite la ou y a la fil violet et rouge
comment procéder ???
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
