PST02-C ne gère pas la porte OUVERTE
Messagepar grepillez » 19 Oct 2016 18:09
Bonjour tout le monde,
dites moi, j'ai un détecteur 3 en 1 (ouverture/luminosité/température) PST02-C zipato qui ne fonctionne pas comme il devrait:
- porte fermée = état fermé = pas de probleme
- porte ouverte = pas de changement d'état !!
et aléatoirement j'ai un état "90" qui se met dans les logs (je présume que c'est l'état arrachement lorsque je faisais des tests)
J'ai lu ici et là qu'il fallait jouer avec le parametre numéro 7 (mettre la valeur à 20) mais chez moi ça ne fonctionne pas
( N° du paramètre=[7] Taille =[1] Valeur 1=[20] - Exécuté - TRANSMIT_COMPLETE_OK)
du coup en écrivant ces lignes, j'ai un doute: la taille, je choisi 1 (valeur 20) ou 2 (décimal de 0 à 65 535) ??
merci de votre aide :)
grepillez
Re: PST02-C ne gère pas la porte OUVERTE
Messagepar grepillez » 21 Oct 2016 13:14
J'ai tenté:
N° du paramètre=[7] Taille =[2] Valeur 1=[0] Valeur 2=[20] - Exécuté - TRANSMIT_COMPLETE_OK
mais ça ne renvoi toujours pas l'état ouvert ...
personne n'a eu ce problème ??
grepillez
Messagepar rover820i » 26 Oct 2016 13:44
As-tu essayé de le supprimer et de le recréer ? Il suffit d'une mauvaise inclusion...
Messagepar bobduloiret » 06 Nov 2016 12:03
J'ai exactement le même souci avec ce module !
le modèle précédent que je possède fonctionnait parfaitement.
Fouillé par ci par là et trouver un blog avec l'explication, peut être celui que vous avez trouvé avant moi ?
https://blognote.jeremPST02-Cyblaizeau. ... ar-defaut/
mais après avoir tripatouillé les paramètres dans tous les sens, cette valeur 20 dans le paramètre 7 ne s'enregistre pas dans le PST02-C.
Certainement cette histoire de bit à codifier.
je ne dois pas faire comme il faut, avez-vous trouvé la solution depuis votre message ?
La doc fournie n'est vraiment pas explicite sur les paramètres !
ou un autre utilisateur eedomus a t'il été confronté à ce souci ?
Merci d'avance à vous tous pour une éventuelle piste pour m'en sortir !
RB
bobduloiret
Messagepar bobduloiret » 14 Nov 2016 16:11
Bon, je me réponds à moi même n'ayant pas eu d'autres témoignages pour un problème similaire.
A force de titiller les paramètres zwave dans tous les sens, j'ai fini par trouver une solution.
Du coup, je donne cette exemple si cela peut servir à d'autres.
Petit rappel, Il s'agit du PST02-C de zipato dont seule la fermeture fonctionne et pas l'ouverture.
Pour corriger le tir, il faut mettre le paramètre 7 à 20.
voici comment j'ai pratiqué :
[Configuration set] dans [Command_class_configuration]
Paramètre : 7
taille : 4
valeur 1 = 0
valeur 2 = 0
valeur 3 = 0
valeur 4 = 20
Il a fallut 24 heures pour obtenir l'ouverture malgré que j'ai réveillé à maintes reprises le détecteur ce qui m'a fait douter du bon choix des paramètres.
De plus, Il est très difficile de recevoir un configuration get (enfin avec ma box)
et si le retour se fait, il indique simplement paramètre 7 taille 1 valeur 0
allez comprendre ?
Par contre, il marche très bien maintenant
je pense qu'un tuto plus détaillé sur ces paramètres serait utile à de nombreux propriétaires de la box qui rament encore comme moi !
voilà si cela peut servir, le prochain gagnera du temps ...
bonne journée à tous
bobduloiret
Messagepar juanito3430 » 30 Nov 2016 21:41
Merci pour ton tuto
J'ai essayé de faire ce que tu as dit.
Mettre le parametre 7 avec 4 et valeur 1 =0 valeur 2= 0 valeur 3 =0 et valeur 4 = 20 mais rien y fait : seul la température et la lumière remonte.
Le parametre contact reste à fermé
Je desespere sur ce contact
J'espère que le support de eesomus a une ideé
Si tu as je suis preneur
juanito3430
Messagepar saoud73 » 01 Jan 2017 19:48
Bonsoir
Merci pour ton tuto
J'ai mis le parametre 7 avec 4 et valeur 1 =0 valeur 2= 0 valeur 3 =0 et valeur 4 = 20
Résultat : aucun changement
Pas d'indication sur l'ouverture
Une idée ? Un retour d'experience ?
saoud73
Messagepar yann69 » 05 Jan 2017 17:48
j'ai exactement le même problème j'ai contacté le support c'est en cour je vous en dirais plus quand ils auront trouvé une solution
yann69
Messagepar Xavier42 » 10 Jan 2017 22:48
Bonjour à tous ! je suis intéréssé par la réponse du support si tu l'as eu car j'ai excatement le même probleme avec les deux modules que j'ai reçu.
Xavier42
Messagepar saoud73 » 11 Jan 2017 10:32
J'ai contacté SUPPORT, mais je n'ai pas eu de réponse...Juste un accusé de réception
saoud73
Messagepar yann69 » 12 Jan 2017 22:01
il m'on demandé de le reinclure en mode non securisé et de donner mes info d'ouverture depuis j'ai pas de nouvelle
yann69
Messagepar saoud73 » 17 Jan 2017 13:33
Excusez mon ignorance ....Mais comment reinclure en mode non sécurisé
saoud73
Messagepar yann69 » 21 Jan 2017 13:47
Click sur la flèche à droite du bouton inclure un périphérique zwave
yann69
Messagepar saoud73 » 26 Jan 2017 16:34
Merci yann69...
Est ce que vous avez pu obtenir l'info concernant l'ouverture de porte ?
saoud73
Messagepar yann69 » 30 Jan 2017 21:44
non toujours rien je les ai relancé mais rien non plus je vais re-ouvrir un ticket
yann69
Messagepar saoud73 » 07 Fév 2017 11:36
Avec la mise a jour d'hier ( 6 février 2017 ), on parle du Motion Sensor (PSP05) Philio....
Mais rien concernant le PST02-C qui est pratiquement inutilisable, au mois en tant que détecteur d'ouverture....
saoud73
Messagepar yann69 » 07 Fév 2017 21:28
je les ai relancé mais j'ai aucune nouvelle.
pas terrible leur support technique
yann69
Messagepar Sph1nxXx » 07 Août 2017 12:52
Bonjour à tous, avez-vous solutionné votre problème ?
j'ai le même soucis mais moi ça reste en état "ouvert"
Sph1nxXx
Messagepar yann69 » 08 Août 2017 20:24
j'ai laissé tombé
tu as lancé un ticket ?
yann69
Messagepar Sph1nxXx » 10 Août 2017 15:26
Oui, ils m'ont répondu en me demandant des infos.
Puis m'ont re-répondu en disant qu'ils ne retrouvaient pas les infos.
Mais qu'ils avaient d'autres valeurs. Bref... ils repondent mais j'avance pas du tout.
Je n'ai même pas accès au paramètre 7 donc je peux rien faire. En réalité on dirait que le mien est considéré comme un 3-1 sans ouverture de porte...
Sph1nxXx
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s)
