Qubino weather données folles
Messagepar lexomil » 07 Oct 2016 08:09
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai installé un qubino weather station.
Les températures des sondes de l'anémomètre et la vitesse du vent sont folles.
T° -199°C, vent 88 m/S.
Je ne comprends pas.
Help :-)
Eedomus, netatmo + 3 modules, plusieurs zwave.
lexomil
Re: Qubino weather données folles
Messagepar MRAB » 09 Oct 2016 18:35
Je vois que tu as une station météo Qubino.
Comme j'envisage son achat, j'aimerai recueillir ton retour d'expérience sur ce produit : facilité de mise en œuvre, intégration à l'Eedomus, fiabilité,....
En effet ce produit est beaucoup moins cher que la station Netatmo pour des fonctions identiques.
Pour disposer de temp/humidité int. et ext., précipitations, force et direction vent, les différents capteurs de la Netatmo reviennent à 179€ (base)+69€(pluvio)+99€(anémo), soit 347€, alors qu'on trouve sur le net la Qubino pour 215€ .
MRAB
Messagepar lexomil » 10 Oct 2016 07:58
Installation et intégration tres facile.
En revanche comme le souligne mon message les données sont erronées, donc aucun intérêt.
J'ai contacté le support.
cordialement
lexomil
Messagepar MRAB » 10 Oct 2016 09:35
Merci pour votre réponse.
Ce défaut est il apparu dès l'installation ou au bout d'un certain temps d'utilisation?
Vous avez contacté le support d'Eedomus ou celui de Qubino?
MRAB
Messagepar Madoma73 » 10 Oct 2016 10:11
est-ce que toutes les données sont erronées ou est-ce une de temps en temps.
si c'est le deuxième cas, il y a des possibilités de filtrer les données aberrantes.
Messagepar MRAB » 10 Oct 2016 14:07
En consultant la documentation Qubino de mise en œuvre de ce produit, il est indiqué au chapitre 'safety procédure' de la page 1 qu'en cas de perte de liaison radio entre la clé USB et un capteur, le système envoie les données suivantes : Temperature = -199.0 °C, Velocity = 88.00 m/s,.....
C'est peut être ton cas!!!
MRAB
Messagepar lexomil » 13 Oct 2016 13:16
C'était exactement cela.
Entre temps le support m'a répondu.
Tout va bien.
lexomil
Messagepar lexomil » 13 Oct 2016 13:18
En fait j'ai acheté le produit cet été.
Baie vitrée double isolation ouverte tout allait bien. Mais cet automne, surtout ces derniers jours j'ai tout fermé et pour certains modules plus rien.
Mais c'est ok maintenant, j'ai rapproché certains module et tout va bien.
cdlt
Lex
lexomil
