| Aeotec Multisensor 6 et UV http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=4638 |
| Auteur: | Patskins [ 05 Oct 2016 08:39 ] |
| Sujet du message: | Aeotec Multisensor 6 et UV |
Bonjour, Ce capteur fonctionne très bien pour toutes les mesures sauf pour les UV qui restent désespérément à 0. Est ce que quelqu’un connaitrait la solution pour que cette mesure fonctionne, j'ai essayé plusieurs paramètres sans résultat. Ce n'est pas indispensable mais, bon, ce serait pas mal si toutes les fonctions de ce capteur pouvaient être utilisées |
| Auteur: | jacques [ 05 Oct 2016 09:48 ] |
| Sujet du message: | Re: Aeotec Multisensor 6 et UV |
Bonjour, Votre capteur est-il directement sous les rayons du soleil ? |
| Auteur: | Patskins [ 05 Oct 2016 11:14 ] |
C'est, je pense, le problème. Comme il est installé à l'extérieur, il est à l'abri sous une avancée du toit, ça fonctionne sans problème pour la luminosité mais, je pense, et à confirmer, qu'il faut que ce capteur soit orienté directement vers le ciel, ce qui pose problème en extérieur (protection IP insuffisante)... |
| Auteur: | jacques [ 05 Oct 2016 12:49 ] |
Ou à utiliser en intérieur avec une lampe à UV |
| Auteur: | dplein [ 05 Oct 2016 17:09 ] |
J'ai le même problème. Le capteur est toujours resté à zéro..... Il est certes sous abri mais quand même, il aurait pu monter au moins à 1, histoire de.... |
| Auteur: | Blizzako [ 19 Déc 2018 04:41 ] |
Bonjour, moi je voudrais savoir comment faire pour que la lumière s'allume à 10% entre 23:00 et 7:00 du matin, et le reste du temps a 100% et pour ceux qui l'on brancher au secteur, je serais curieux de voir ce que sa donne en photo merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | alphonsinov [ 21 Déc 2018 17:46 ] |
