Paramètres radio FGMS-001 pour allumage lampe par détection
Messagepar Franck » 09 Juil 2016 00:11
Depuis peu, j'ai mis en place 2 règles pour l'allumage d'une lumière par détection (FGMS-001) dans un couloir (6m).
A l’utilisation, j’ai l’impression qu’il m’en faudrait un à l’entrée et à la sortie du couloir car qd on arrive du coté ou il y a pas de détecteur, ça s’allume qd j’arrive au bout du couloir proche du détecteur (2m).
Votre avis ?
Pour ce type d'utilisation, généralement, on laisse les paramètres radios du FGMS par défaut ou y a t'il des paramètres à faire évoluer pour optimiser la réactivité ou là portée ?
En gros quel est le meilleur compromis dans cette situation pour ne pas consommer trop de pile.
Pour info, voici mes 2 règles : ça fonctionne.
Peut-être il y a mieux ?
Eclairage Auto-Allumage
Eclairage Auto-Allumage.jpg (82.46 Kio) Consulté 5858 fois
Eclairage Auto-Extinction
Eclairage Auto-Extinction.jpg (81.89 Kio) Consulté 5858 fois
Vous remerciant pour votre support
Franck
Franck
Re: Paramètres radio FGMS-001 pour allumage lampe par détect
Messagepar fullpower » 09 Juil 2016 07:35
Pour ton FGMS-001, j'en ai 3 à la maison, au niveau de la portée je dirai que ça fonctionne au moins à plus de 4 m (à vue d'oeil chez moi - je viens de tester), donc il est possible que ton capteur soit mal positionné...
Si tu rencontres un pb de portée, n'as tu pas moyen de le placer au milieu de ton couloir ? (mis à la verticale - mais là, je ne sais pas ce qu'il couvre en volume...)
Pour l'optimisation, oui il y'a des astuces (ne serait que de désactiver le mode détection "jour" - si tu n'en n'a pas l'utilité), ensuite régler le "wake up" le + tard possible (j'ai mis 24h je crois sur le mien - ça ne change en rien la remontée de détection de mvt)
Jettes un oeil sur cet article qui est bien fait (avec les abaques en +) :
http://blog.domadoo.fr/guides/guide-dut ... -fgms-001/
Pour tes règles, je n'ai pas saisi l'utilité des 2....
-> tu fais une macro "allumage de la lampe 2 min" sur ton actionneur et en action après détection de mouvement tu lances ta macro des 2 minutes ...
la macro : attendre 0s puis ON / attendre 2 minutes puis OFF que tu enregistres en macro "allumage de la lampe 2 min"
Pour moi une seule règle suffit non ? à moins que tu veuilles faire un truc particulier que je n'aurai pas compris...
fullpower
Messagepar Franck » 09 Juil 2016 15:07
Merci pour ce retour et le lien.
Je garde en mémoire la position au milieu du couloir. Je viens de faire des essais d'orientation de l'oeuf et c'est beaucoup mieux, il était positionné trop vers le bas. Maintenant il me capte bin à l'entrée du couloir.
Concernant les règles pour ce type d'application, j'ai un peu fait le tour sur le site et c'est celle là qui semble être là mieux adaptée. Je veux juste que la lumière s'allume et reste allumé tant qu'il y a du mouvement.
Dans la règle que tu proposes, il me semble que qd la macro est en cours d'extinction et que tu continues à bouger, la lampe s'éteint qd même. Elle se rallume lors d'une prochaine séquence.
Les 2 règles pallient à ça.
@+ franck
Franck
Messagepar fullpower » 10 Juil 2016 16:46
Ah oui effectivement pour laisser allumer tant qu'il y'a du mouvement ...c'est mieux ...
Mais là je ne maitrise pas trop la macro ...
fullpower
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
