Module actionneur pour ajouter un point de commande deporté
Messagepar Thib13 » 08 Juin 2016 15:02
Savez vous s'il existe des modules émetteur du type Everspring HAN01 mais pouvant gérer 2 voir 3 boutons de commande ?
L’idée est de piloter 2 éclairages non directement connectés aux boutons existants ( en remplacement d'un ancien système de commande sans fil). Les éclairages sont connectés à un module Zwave fibaro déjà.
Merci :)
Thib13
Re: Module actionneur pour ajouter un point de commande depo
Messagepar Kitor » 08 Juin 2016 15:24
Je ne sais pas si je réponds à ta question mais j'ai mis en place un bouton Wall Switch de Nodon
http://doc.eedomus.com/view/Zwave_371
Et avec un script PHP
Appuis Haut Gauche : Lumière à 100 %
Appuis Bas Gauche : Lumière OFF
Appuis Haut Droit : Incrémentation variation lumière + 10
Appuis bas Droit : décrémentation variation lumière - 10
et une petite règle lumière 1% de lumière après la sonnerie de mon réveil ;)
Et je pense qu'avec un script tu peux tout faire avec les 4 boutons
en appuis court, appuis long, double clique et relache.
Hum je vois que ton problème n'est pas le bouton mais le micro relais. désolé.
Kitor
Messagepar Thib13 » 08 Juin 2016 15:49
Merci pour ta réponse, mais en effet le problème se situe bien sur le relai :)
J'avais vu ces interrupteurs Nodon et c'est d'ailleurs une solution alternative, mais dans l'idéal je préfère garder ceux en place (pour l'harmonie 8-) )
Thib13
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s)
