Livolo avec fibaro fgs 222
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=4244
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  dodo28 [ 23 Mai 2016 15:52 ]
Sujet du message:  Livolo avec fibaro fgs 222
Je voudrais installer un fibaro FGS-222 sur un va et vient mais sur des interrupteurs Livolo un bouton deux voies. Malgré plusieurs recherches je n'ai rien trouvé sur le net.
Je ne vois pas ou brancher Q1 et S1.
J'espère que ma photo sera explicative.
shema Livolo avec FGS222
vv fgs222.JPG (715.04 Kio) Consulté 24096 fois
Merci beaucoup pour votre aide
Auteur:  stef31 [ 23 Mai 2016 16:15 ]
Sujet du message:  Re: Livolo avec fibaro fgs 222
Je ne sais pas où tu vas placé ton module FIBARO mais dans la théorie, je placerais le fil 2 en provenance de l'interrupteur sur S1 et le fil 2 en provenance de la lampe sur Q1.
Auteur:  dodo28 [ 23 Mai 2016 20:02 ]
merci beaucoup, j’essaierai comme ca alors, ce n'est pas pour tout de suite quand je ferai les connexion je vous tiens au courant
bonne soirée merci
Auteur:  dodo28 [ 16 Août 2016 10:05 ]
Malheureusement Livolo et Fibaro pas compatible. je vais passer par un RFXcom mais ca va être plus difficile pour le retour d'état. Peut être qu'un jour Eedomus sera compatible directement avec Livolo.
Auteur:  stef31 [ 16 Août 2016 10:25 ]
Les modules sans fil de LIVOLO sont compatibles avec le RFXCOM mais je ne sais pas si le protocole est implémenté dans l'EEDOMUS.
Si les LIVOLO sont en 433MHz, je ne suis pas certain que tu disposes du retour d'état.
Pourquoi, dis tu que les LIVOLO et les FIBARO ne sont pas compatibles? Normalement, je crois que les entrées du FIBARO sont libres de potentiels donc il me semble que cela pourrait fonctionner.
Auteur:  stef31 [ 16 Août 2016 10:31 ]
Après vérification, depuis 2014, les LIVOLO sont compatibles avec l'EEDOMUS via le RFXCOM. Mais je trouve dommage de ne pas avoir le retour d'état.
Auteur:  dodo28 [ 17 Août 2016 10:03 ]
J'ai fait un test avec un fibaro fgs 222 et un interrupteur livolo et dans ce cas l'interrupteur ne fonctionne plus. Par contre avec les volets pas de problémes les interrupteur pour volet de Livolo fonctionne avec les modules fibaro fgrm 222.
J'ai demandé aux techniciens Livolo. Ils m'ont répondu que le service Eedomus pour effectuer l'association sans passer par le rfxcom tardait à répondre!!! Mais qu'il travaillait beaucoup pour effectuer cette association et que cela était dans leur projet. Quand???? Alors j'ai demandé au service Eedomus qui m'ont répondu que le service Livolo tardait à modifier leurs protocoles. :lol:
Auteur:  stef31 [ 17 Août 2016 10:11 ]
dodo28 a écrit:J'ai fait un test avec un fibaro fgs 222 et un interrupteur livolo et dans ce cas l'interrupteur ne fonctionne plus.
C'est peut être parce que l'interrupteur n'est plus alimenté.
dodo28 a écrit:J'ai demandé aux techniciens Livolo. Ils m'ont répondu que le service Eedomus pour effectuer l'association sans passer par le rfxcom tardait à répondre!!! Mais qu'il travaillait beaucoup pour effectuer cette association et que cela était dans leur projet. Quand???? Alors j'ai demandé au service Eedomus qui m'ont répondu que le service Livolo tardait à modifier leurs protocoles. :lol:
Pour être associé directement avec l'EEDOMUS, il faudrait que LIVOLO implémente le protocole Z-WAVE ou bien développe un dongle avec leur protocole comme EDISIO. A mon avis, la balle est plutôt dans le camps de LIVOLO. En natif, l'EEDOMUS ne dispose que d'un émetteur/récepteur Z-WAVE dont le protocole est bien défini.
Par contre, je doute que tes interrupteurs soient compatibles un jour directement avec l'EEDOMUS car le Z-WAVE est en 868MHz et le sans fil existant LIVOLO est en 433MHz. Il faudra que LIVOLO propose une nouvelle gamme de produit.
Auteur:  dodo28 [ 17 Août 2016 10:50 ]
L'interrupteur n'est plus alimenté.
alors as tu une idée ou je dois branché q1 et s1 en regardant le schéma posté au debut du dialogue?
et je ferai des tests sur un bouton et deux voies et sur un simple
Auteur:  dodo28 [ 17 Août 2016 10:52 ]
Et pour la nouvelle gamme de produit le service technique de Livolo m'ont bien fait comprendre qu'il travaillait dessus et que cela est dans leur projet futur et proche.
Auteur:  stef31 [ 17 Août 2016 11:23 ]
Je regarde cela tout à l'heure mais cela ne doit pas être très compliqué.
Auteur:  dodo28 [ 17 Août 2016 13:14 ]
Que penses tu de ces deux schémas un en simple :
Simple
et l'autre va et vient :
VV
As ton avis c'est bon ou je grille le matos? :D
merci beaucoup pour ton aide
Auteur:  stef31 [ 17 Août 2016 13:23 ]
dodo28 a écrit:As ton avis c'est bon ou je grille le matos?
Tu ne grilleras rien mais cela ne résoudra pas ton problème.
En fait, je me rend compte que les LIVOLO doivent fonctionner sur le principe du FIBARO FGD. C'est à dire qu'ils laissent toujours passé un très léger courant pour rester alimenter et ce courant reste suffisamment faible pour ne pas allumer la lampe.
Maintenant en venant connecter les LIVOLO sur le FIBARO, on empêche le courant de circuler et les LIVOLO ne sont plus alimentés.
Comment résoudre le problème? J'avoue qu'à chaud, je ne sais pas car les LIVOLO ne fonctionnent pas comme de simple interrupteur en ouvrant/fermant un circuit mais plutôt comme un variateur qui permettrait d'augmenter l'intensité d'un coup. Il se peut qu'un FIBARO FGD212 puisse faire l'affaire mais j'ai encore quelques petits doutes.
Auteur:  dodo28 [ 17 Août 2016 14:06 ]
Merci beaucoup pour ta réponse.
Donc pour ceux qui veulent connecter du Livolo à Eedomus pas d'autres choix que de passer par un RFXcom et malheureusement sans retour d'état.
Je crois que j'ai un FIBARO dimmer à la maison, si c'est le cas je vais tester.
Pour info, les rollers Fibaro fonctionnent très bien avec les commandes LIvolo pour volets roulants.
Auteur:  stef31 [ 17 Août 2016 14:37 ]
dodo28 a écrit:Pour info, les rollers Fibaro fonctionnent très bien avec les commandes LIvolo pour volets roulants.
C'est normal car le neutre arrive directement sur l'interrupteur. Dans ce cas, les commandes montée/descente fonctionne comme de simple interrupteur de volets roulants.
On pourrait tester quelque chose avec un FIBARO FGS. Aurais tu la possibilité de ramener le neutre (1) sur les bornes COM des DEVOLO? J'aurais aimé avoir un schéma de câblage plus précis du fonctionnement du DEVOLO pour être certain de ma recommandation. Je pense qu'il y a des chances que cela peut fonctionner mais...
C'est certains que les DEVOLO sont des interrupteurs très esthétiques qui s'intègrent parfaitement dans des installations existantes sans neutre avec des boites d'encastrement de seulement 40mm. S'ils sortent une version Z-WAVE avec les mêmes prix, ils vont être très intéressants.
Auteur:  dodo28 [ 17 Août 2016 15:31 ]
Sur les simples la borne COM n'est pas disponible.
Voici le schema de connection fourni par livolo :
Et si ca peut aider, j'ai possibilité d'avoir phase et neutre dans tous les pots des interrupteurs.
Et je confirme que les Livolo sont très esthétiques et apporte une touche futuriste et design dans votre maison.
Auteur:  stef31 [ 18 Août 2016 06:57 ]
dodo28 a écrit:Sur les simples la borne COM n'est pas disponible.
Sur le schéma que tu as joint, je vois une borne COM qui permet de faire le fil navette (bleu clair) entre les deux interrupteurs.
As tu un interrupteur simple ou deux interrupteurs va-et-vient?
Auteur:  dodo28 [ 18 Août 2016 08:01 ]
j'ai les deux mais avec le modèle pour effectuer un interrupteur simple la borne COM n'est pas disponible .
simple
Et quand j'effectue un VV, j'utilise un autre modèle sur lequel il y a une borne COM.
Auteur:  stef31 [ 18 Août 2016 08:20 ]
Sur l'image ci-dessous, la borne COM sur l'interrupteur simple peut être raccordé au neutre :
FR 1 bouton - 1 voies télérupteur 3 fils .jpg (258.09 Kio) Consulté 23856 fois
Auteur:  dodo28 [ 18 Août 2016 09:11 ]
Là c'est le modèle pour télérupteur (Interrupteur commutateur à impulsions), je ne crois que j'en ai plu.
