Thermostat
Thermostat
Messagepar boulihipp1 » 19 Mai 2016 20:59
Bonjour a tous,
Apres avoir lu pas mal de post il me viens une question. La zone de chauffage présente en eedomus est elle aussi efficace en gestion pid qu un thermostat dedié?
Peut on gérer et modifier les température de consigne via des règles?
Actuellement j ai acqueri un srt321 pour le mettre en fonctionnement cet hivers mais les plusieurs posts révélant un dysfonctionnement m inquiète. es ce toujours au même point niveau perte de communication et bug de température de consigne?
merci pour vos réponses.
boulihipp1
Re: Thermostat
Messagepar jjd » 20 Mai 2016 09:50
boulihipp1 a écrit: La zone de chauffage présente en eedomus est elle aussi efficace en gestion pid qu un thermostat dedié?
Actuellement j ai acqueri un srt321 ...
Perso, je n'utilise pas la gestion pid. Le tout ou rien me convient parfaitement, avec des règles de gestion de température avec un delta de 0,1 ou 0,2°C, je ne ressens pas de différence.
Je régule grâce a des thermomètres Orégon connectés sur un RfxTrx.
Le petit problème, c'est qu'avec une règle de gestion de température (par exemple a 20°C), tu ne peut pas régler dynamiquement la température. Tu es obligé d'avoir plusieurs règles avec des valeurs différentes, et de stopper la règle en fonction pour en valider une autre si tu veut changer la température de consigne. (Ce qui implique d'avoir plusieurs règles a rentrer).
Donc, pas de srt321, pas de gestion pid, donc pas d'usine a gaz !. Au finish, ça fonctionne plutôt très bien !.
Mais, chacun son choix.
jjd
Re: Thermostat
Messagepar boulihipp1 » 20 Mai 2016 20:03
merci pour ta réponse^^.
Pour ma part le pid avec une sonde extérieur m’intéresse car en tout ou rien ( c est ce que j ai maintenant , au plus froid de l hivers je ressent l inconfort d avoir une température jamais a celle de la consigne ( j'habite en haute savoie , avec de vrai hivers mdr^^).
J'au lu le tuto d'aurel qui me plais , je ne veux pas gérer les ouverture car la ça deviens trop fin comme réglage , mais prendre en compte la température extérieure est pour moi le top pour réguler un chauffage avec une importante inertie. J'ai un srt321 dans mes tiroirs du coup je demandais au utilisateurs existant de srt321 de me dire si ils sont au final content ou pas de ça?
boulihipp1
Re: Thermostat
Messagepar Marcus-67 » 20 Mai 2016 21:32
Si tu souhaites réguler ton chauffage avec la fonction PID intégrée à eedomus, alors une simple sonde d'ambiance type oregon te suffira. C'est une fonction temporelle qui agit sur le temps de fonctionnement de ton actionneur pilote. Je ne vois pas l’intérêt d'un str321.
Perso, je n'ai pas de chauffage élec mais des radiateurs à eau au 1er niveau de la maison. J'ai placé une sonde d'ambiance et un module fibaro z-wave sur la pompe de départ.
Tous mes radiateurs sont ouverts à fond et la fonction PID via la sonde agit sur le temps de fonctionnement de la pompe circulation directement.
Au final, j'ai eu une régul au 2/10° de degrés maintenue l’hiver dernier, rien à redire de la fonction.
J'imagine qu'avec des radiateurs élec, la rendu doit être encore plus facile à gérer.
Actuellement, je suis entrain de plancher sur la régul de ma vanne 3 voies pour circuit plancher Rdc. C'est en revanche un peu plus complexe et je recherche de solution dans l'autre box concurrente : J...m.
Marcus-67
Re: Thermostat
Messagepar nicomab » 20 Mai 2016 21:36
Et le pid pour un pre (plancher rayonnant électrique), cela fonctionnerait? Avec son extérieur bien-sûr ( j'ai une sonde netatmo) :)
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
nicomab
Re: Thermostat
Messagepar boulihipp1 » 20 Mai 2016 21:49
Merci vraiment de vos reponse alors j ai un chauffage fuel pas elec d une part et le srt321 c est que j en ai un c est tt. maintenant si la fonction sur l eedomus est satifaisante et bien ca me fera un periph a pile en moins.
Je vais me pencher sur les zone de chauffage eedomus donc et commencer a creer mes regle etc^^.
Merci encore pour vos reponses.
boulihipp1
Re: Thermostat
Messagepar John » 01 Juin 2016 10:25
Marcus-67 a écrit:Si tu souhaites réguler ton chauffage avec la fonction PID intégrée à eedomus, alors une simple sonde d'ambiance type oregon te suffira. C'est une fonction temporelle qui agit sur le temps de fonctionnement de ton actionneur pilote. Je ne vois pas l’intérêt d'un str321.
Je souhaite également utiliser le PID sur tout mes radiateurs électriques. Auriez vous des schémas (basique) de câblage pour que je puisse comprendre comment faire brancher ça et quel équipements acheter? (Désolé, je débute la dedans...)
John
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 13 invité(s)
