| Idée de capteur Zwave pour récuperer une tension analogique http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=4180 |
| Auteur: | vince33 [ 08 Mai 2016 20:13 ] |
| Sujet du message: | Idée de capteur Zwave pour récuperer une tension analogique |
Bonjour, Je cherche un moyen pour récupérer une tension analogique via un capteur zwave. J ai essayé avec un fibaro rgbw, en vain (précédent post sur ce forum le 29/03, alors que possible avec une home center. pas eu de réponse du support eedomus). J'ai essayé avec un fgbs001, en vain, car ne semble prendre qu'une valeur bistable sur les INs, ou un capteur température 1 wire DS18B20 sur TD,TP. Etant à cours d'idée, j en fait appel à la communauté. Je pensais essayer de connecter un autre 1wire sur TD,TP,GND du fgbs001, du style le DS2450, mais j'ai un sérieux doute de rejet par l'eedomus (l'adresse du DS2450 étant bien différente du DS18B20). Je cherche à récupérer une tension analogique car je transite sur cette valeur un multiplexage d'une 20ne de donnée DC, et je n ai pas vraiment envie d'investir dans l'achat d'une 10ne Flush 2 relays. Je ne me vois pas non plus transiter mon info analogique via un radiateur sur un DS18B20 Merci par avance de votre aide. |
| Auteur: | stef31 [ 09 Mai 2016 07:36 ] |
| Sujet du message: | Re: Idée de capteur Zwave pour récuperer une tension analogi |
Tu peux éventuellement voter pour ce post : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=4163 |
| Auteur: | fred1964 [ 09 Mai 2016 08:47 ] |
Bonjour Si tu veux multiplexer des valeurs ana tu va devoir gérer la mise à jour de la valeur qui ne pourra pas être en dessous d'une minute. Sinon tu peux utiliser un IPX800 en ethernet http://gce-electronics.com/fr/home/57-m ... 00-v3.html |
| Auteur: | ctve [ 10 Mai 2016 11:08 ] |
J'ai un peu le même problème que vince33 et j'avoue que ça me fait suer de devoir acheter un IPX800 pour faire ça. Un convertisseur analogique/digital Zwave serait un périphérique bien utile. |
| Auteur: | stef31 [ 10 Mai 2016 11:31 ] |
J'ai un IPX800 et pour certains capteurs, je suis obligé d'installer un pont diviseur et faire plein modifications d'échelles pour obtenir les bonnes valeurs. Je pense que le module FGRB de FIBARO reste une solution propre mais encore faut-il que les entrées soient gérées par la box. |
| Auteur: | ctve [ 10 Mai 2016 13:05 ] |
C'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé car, pour moi, ce module était avant tout un contrôleur de lumières de plusieurs couleurs et non une interface analogique. De plus, vu ce que tu écris, il semble que les entrées analogiques ne soient pas bien gérées par la box. Me trompe-je |
| Auteur: | stef31 [ 10 Mai 2016 13:07 ] |
Tu as tout compris. Les entrées ne sont pas prises en compte par la box EEDOMUS. C'est marqué dans la doc de la box. |
| Auteur: | ctve [ 10 Mai 2016 14:29 ] |
En effet, je viens de le voir. As-tu fait quelque chose auprès du support pour que ce soit pris en compte à l'avenir car ça manque vraiment des entrées analogiques Zwave ? |
| Auteur: | stef31 [ 10 Mai 2016 15:39 ] |
J'ai envoyé un e-mail au support, il y a de cela quelques semaines et j'ai créé un post dans la rubrique suggestion mais il n'a pas beaucoup de succès. http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=4163 |
| Auteur: | ctve [ 10 Mai 2016 16:25 ] |
Ta suggestion vient de recueillir un vote de plus |
| Auteur: | stef31 [ 10 Mai 2016 16:29 ] |
Merci ctve, je me sens moins seul. |
| Auteur: | vince33 [ 10 Mai 2016 20:52 ] |
Qq un a t il essaye de connecter un autre composant 1 wire que le classique detecteur de temperature sur le fgs 321? Est ce que ca marche ? Il en existe plein de composants 1 wire, mais je ne trouve sur le web que des essais avec ds18b20. Je compte utiliser la sortie pwm du fgrbw en sortie analogique, via un filtre rc, et demultiplexer cette valeur en plusieurs valeurs statique dc. Pour faire l inverse (sujet d origine, capteur tension analogique), plutot qu un ipx800, cher, j ai trouve la carte silis lan controler v2. Mais personne ne semble l avoir testé ... Sur le papier, elle a l air sympa et low cost. Mais il faut un cable reseau. Pour le sujet d origine, j ai ecrit au support il y a 6 semaines, sans reponse. Assez déçu, surtout qu avant l achat de mon eedomus j ai lu a maintes reprises que le support etait tres reactif. |
| Auteur: | popix [ 10 Mai 2016 23:35 ] |
salut, Juste par curiosité même si tus arrivais à lire une valeur analogique sur la box , comment comptes tu la de-multiplexer ? Pour info à ma connaissance même jeedom ne le gère pas, donc à pas cher, pas de solution. Marche nickel sur ma HCL mais sans être pointu en elec, je trouve les capteurs 0-10V à trouver en France... |
| Auteur: | ctve [ 11 Mai 2016 08:55 ] |
@vince33 : Pour avoir utilisé les circuits OneWire dans des applications électroniques, je peux sans crainte de me tromper affirmer que rien d'autre que les DS18B20 ne fonctionnera avec le module Fibaro universel. En effet, le protocole OneWire est bien commun à tous ces circuits, là n'est pas le problème, mais le dialogue entre le contrôleur de bus OneWire (le module Fibaro dans notre cas) et les circuits OneWire passe par les nombreux registres internes que ces derniers contiennent. Dans ces registres, chaque bit a une signification particulière. Ceux des capteurs de température DS18B20 ne sont ainsi pas du tout les mêmes que ceux des switches OneWire par exemple. Ce problème ne peut donc pas être résolu au niveau de l'Eedomus car il faudrait d'abord que Fibaro implémente dans son module universel le dialogue avec d'autres circuits OneWire et ça, c'est pas gagné !!! |
| Auteur: | vince33 [ 11 Mai 2016 13:03 ] |
Merci ctve, c est exactement ce que je voulais savoir (bien qu un peu decu par cette reponse Ctve : comme tu connais le 1 wire, a ta connaissance ya moyen de l utiliser en domotique sans passer par rasperry, arduino ou pics ? (En gros solution simple) @popix : je fais un dac tres primaire. Ex. 4 sondes de niveau d eau (pour detecter un niveau d eau de puit) qui sont de simple inter. a laquelle tu assoicies une resistance chaqune de valeur differente ( ex 2kohms, 4kohms, 8 kohms, 16 kohms). Suivant quelle sonde est active, ca te donne une tension differente (16 valeurs differentes). Voir http://www.myclassbook.org/weighted-resistor-dac/. L aop n est pas absolument necessaire. Apres j ai pas regardé les fonctions mathemtiques inclus dans l eedomus, mais j espere qu on peut faire des divisions euclidiennes. Personne n a un retour sur le silis lan controller v2 ? C est etonnant ya ennorment de retour sur l ipx800, mais il existe pas mal de lan controller sur le net, et peu de retour sur les concurents de l ipx. |
| Auteur: | popix [ 11 Mai 2016 15:00 ] |
Ok merci pour tes précisions. Des que tu t'éloignes des produits simples à mettre en oeuvre, compatible ou pré-configuré dans les contrôleurs de référence qui disposent de tutos et d'une communauté ou d'article sur les blogs connus, c'est le néant...en terme de ressource, de tests, de retour d'expérience.. |
| Auteur: | ctve [ 11 Mai 2016 15:49 ] |
@vince33 : Et non hélas, le protocole OneWire n'est pas très compliqué en lui-même mais il faut tout de même un microcontrôleur pour le gérer. Si tu maîtrises un peu la programmation des PIC, ce sont eux les plus simples à utiliser (en termes de nombre de composants, pas en termes de programmation). Par contre, pour une appli domotique, le "moins pire" à mon avis est de passer par un Arduino qui dispose, si mes souvenirs sont bons, d'une bonne bibliothèque OneWire. Ensuite, cet Arduino peut dialoguer avec notre Eedomus via le réseau local pour peu que tu ajoutes à l'Arduino un shield réseau. Hélas, pour interfacer un ou deux circuits OneWire, cela fait vite monter la note Je viens de jeter un coup d'oeil rapide à ton Silis Lan Controler et ça m'a l'air pas mal du tout. Ce serait peut-être une solution simple à nos problèmes. Dès que j'ai une peu de temps, je vais lire sa doc plus en détail. |
