Interrupteur module Zwave
Messagepar Thib13 » 04 Mai 2016 17:20
Bonjour a tous,
Je migre d'une installation DeltaDore vers une installation a base donc d'eedomus, et je cherche naturellement à retrouver les mêmes logique et fonctionnement ( et je fais d'ailleurs peut être fausse route). J'avais donc avant pour mon store, un module sur le moteur, et donc un module derrière l'interrupteur (alim par pile bouton) qui envoyait l'ordre au module du moteur. Existe t il l’équivalent en Zwave ? Idem pour certains éclairages ( module sur l'ampoule et donc module sur l’interrupteur), du coup même question :)
Merci pour vos lumières :)
Thib13
Re: Interrupteur module Zwave
Messagepar jacques » 04 Mai 2016 17:35
En z-wave, on a généralement un module unique, qui est positionné derrière l'interrupteur :ugeek:
:D
Messagepar stef31 » 04 Mai 2016 17:45
Thib13 a écrit: Existe t il l’équivalent en Zwave ?
Avec un module FIBARO FGRM (pour les volets ou store) et un interrupteur/télécommande NODON, tu reproduis exactement le même principe.
Messagepar Thib13 » 04 Mai 2016 20:32
Ok merci pour ces infos :) donc si je comprends bien soit je mets un module derrière mon interrupteur mais il me faut un neutre, mais si mon interrupteur est déporté par rapport au module de commande ( exemple pour un store, le module est dans les combles, l'interrupteur est dans le salon) il me faut une télécommande, je ne peux pas garder mon interrupteur avec un module derrière
Thib13
Messagepar stef31 » 05 Mai 2016 05:34
Thib13 a écrit:Ok merci pour ces infos :) donc si je comprends bien soit je mets un module derrière mon interrupteur mais il me faut un neutre,
Exact
Thib13 a écrit:mais si mon interrupteur est déporté par rapport au module de commande ( exemple pour un store, le module est dans les combles, l'interrupteur est dans le salon) il me faut une télécommande, je ne peux pas garder mon interrupteur avec un module derrière
Si ton module commande est relié en filaire avec ton interrupteur, tu peux aussi installer un module derrière ton interrupteur mécanique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
