Problème entre module Fibaro et interrupteur volet-roulant
Messagepar clarita » 28 Avr 2016 20:38
J'ai installé le module z-wave Fibaro FGR-222 sur un interrupteur de volet roulant Odace Schneider S520208 (montée, descente, stop).
Lorsque l'interrupteur est branché sans Fibaro il fonctionne parfaitement.
Avec le module z-wave, seuls les boutons montée et descente fonctionnent, rien ne se passe quand on appuie sur le stop.
Que dois-je faire?
Merci d'avance pour votre aide,
Claire
clarita
Re: Problème entre module Fibaro et interrupteur volet-roula
Messagepar jjd » 05 Mai 2016 16:33
Bonjour Clarita,
J'avais avant des interrupteurs volets roulant type Céliane de chez Legrand :
http://www.legrand.fr/professionnels/vo ... _1523.html
A priori, c'est le même type de switch.
Et ca fonctionnait très bien !.
Vérifie bien ton branchement (Le neutre est bien le neutre ?), au besoin exclure puis inclure a nouveau ce module.
N'a tu pas changé des paramètres du module ?.
Perso, je penche plutôt sur un problème de branchement avec ton switch.
jjd
Messagepar stef31 » 06 Mai 2016 05:26
C'est parce que par défaut le paramètre 14 est à 0 et donc le module est prévu pour un usage avec des interrupteur monostable.
Pour utiliser le module avec des interrupteurs bistables, il faut modifier le paramètre 14 et le mettre à 1.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
