| Multisensor 6 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=4048 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 18:03 ] |
| Sujet du message: | Multisensor 6 |
Bonjour à tous, je suis un tout nouveau eedomusien ! Je bidouille et essaye de découvre cette box. Malheureusement j'ai un petit souci. J'ai chez moi un RFXcom qui envoie des ordres aux lumières via des modules Chacon. J'ai acheté récemment des Multisensor 6 de chez Aeon Labs. Je veux m'en servir pour détecter la présence dans une pièce et ensuite allumer la lumière. Seulement voila, la fréquence de détection est trop faible ! C'est à dire que ca marche une fois, mais ensuite ca mets au moins 5 min avant que ca puisse re-fonctionner. Je résume : Je monte l'escalier, la lumière de l'escalier s'allume, puis s'éteins au bout de 30sec. Je bidouille un truc dans la salle de bain pendant 2 min, puis je redescend les escaliers....et là il n'allume plus la lumière, impossible qu'il me détecte ! Et ca remarche au bout de 5min... Comment régler ce soucis ? Parce que une détection toutes les 5min, c'est pas cool ! Est ce possible, ou bien ce n'est pas le bon produit que j'ai acheté....? Merci d'avance |
| Auteur: | latoupie [ 31 Mars 2016 18:08 ] |
| Sujet du message: | Re: Multisensor 6 |
Il faudrait que tu nous poste ta règle |
| Auteur: | latoupie [ 31 Mars 2016 18:23 ] |
Pourquoi y a t il une macro sans valeur ? Essaie à la place de mettre ON tout simplement. Sinon c'est peut être le polling de ton détecteur qui par défaut est à 5 minutes mais ça m'étonnerait |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 18:26 ] |
Parce que c'est juste le titre de la macro. En fait elle marche une fois la macro, mais ensuite elle marche plus. Mon detecteur, dans la eedomus reste en mode "mouvement" pendant 5min (grosso modo). Donc il ne détecte plus rien pendant se laps de temps. Une fois passé ces 5min, c'est bon ca remarche... |
| Auteur: | latoupie [ 31 Mars 2016 18:37 ] |
Et ta macro est programmée comment ? |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 18:47 ] |
comme ca :
| Auteur: | latoupie [ 31 Mars 2016 18:52 ] |
Alors c'est pas ça. Regarde la notice de ton détecteur et change la fréquence du polling.. Tu n'as pas d'autres règles sur ta lumière ou sur ton détecteur ? |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 18:57 ] |
J'ai essayé ca, en modifiant le paramètre 3, mais ca change rien http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3206&hilit=multisensor Faut attendre un certains temps avant que les paramétrages radios soient pris en compte ? |
| Auteur: | latoupie [ 31 Mars 2016 19:11 ] |
Oui des fois 1 à 2 minutes. Tu peux le voir dans le tableau sous les paramètres que tu viens de changer. Sinon, exclu ton module et inclus le à nouveau.. |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 21:35 ] |
Tjrs pareil... |
| Auteur: | latoupie [ 31 Mars 2016 21:44 ] |
J'arrive au bout de mes suppositions car je ne possède pas ce détecteur.. D'autres vont prendre la relève pour te filer un coup de main |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 21:56 ] |
Merci quand même ! |
| Auteur: | casanis51 [ 31 Mars 2016 22:12 ] |
Bonjour, je ne connais pas ce module non plus et il semblerait bien qu'il s'agisse du paramètre 3 à modifier. Post un screenshot de tes paramètres radio modifiés, tu aura certainement quelqu'un qui pourra t'aider |
| Auteur: | flocor [ 31 Mars 2016 22:30 ] |
Voila
| Auteur: | latoupie [ 01 Avr 2016 06:31 ] |
Peut être une piste ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... s---Zw100-"multisensor6"---Capteur-6-En-1 |
| Auteur: | dplein [ 01 Avr 2016 08:15 ] |
C'est la paramètre 3 à changer et c'est bien spécifié dedans que : The default PIR time is 4 minutes. The Multisensor will send BASIC SET CC (0x00) to the associated nodes if no motion is triggered again in 4 minutes. Donc on voit sur ton screenshot que tu lui a mis à 1 seconde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mets au moins 60 !!!!! |
| Auteur: | flocor [ 01 Avr 2016 08:29 ] |
Je comprend pas alors ce paramètre... Sur le site de domotique-store, ils indiquent cette traduction : "Délai après une absence de mouvement avant que le ZW100 n'envoie la valeur "OFF" 0 à 15300 Temp en seconde " Donc pour moi j'ai mis 1sec, car je veux qu'au bout d'1sec de non-détection de mouvement, mon détecteur repasse sur "OFF", afin de pouvoir re-détecter tout de suite derrière... Je comprend mal cette phrase ? |
| Auteur: | dplein [ 01 Avr 2016 08:57 ] |
Je pense qu'une seconde c'est vraiment trop court... Penses à son temps de réponse plus le temps que ça mets pour envoyer à la box plus la réponse de la box...tout ça en 1 seconde..... Fais un essai avec 30 secondes... |
