Tuto FGFS101 alimentation 230V
Messagepar Guid » 15 Mars 2016 17:20
Bonjour à tous.
Après avoir galéré pour trouver comment brancher mes détecteur d'inondation FGFS101 sur le réseau, je me suis dit qu'il serait intéressant de me lancer sur mon premier tuto.
Si ça peut aider quelqu'un ....
- ouvrir le couvercle
-retirer avec un cuter la petite mousse
-vous avez sous la mousse 2 trous pré-percé.
percez un trou au diamètre de votre câble d'alimentation
- Passer votre câble et connecter vos fils
-remplir avec de la colle à chaud le trou
ATTENTION bien remplir de chaque côté du câble
Faites attention à ne pas mettre de colle dans la rainure qui reçoit le couvercle, sans quoi vous ne pourrez plus le visser.
Au pire vous découperez le surplus de colle au cuter si vous n'arrivez pas à fermer le couvercle
Pour ma part j'ai fait des tests d'étanchéité et tout est ok
Salutation à tous 8-)
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
