Inclusion QUBINO Thermostat Z-Wave+ ZMNHID1
Messagepar Antoni » 07 Mars 2016 10:51
J'ai tenté d'inclure le nouveau QUBINO Thermostat Z-Wave+ ZMNHID1 sans succès.
Après détection la box ne semble pas connaitre ce nouveau périph et me propose de choisir le type de module dans une liste.
Malheureusement cette liste déroulante est vide ! je ne peux même pas bidouiller et continuer ...
Malgré exclusion/ reset / re inclusion rien a faire. En même temps ce module n'est pas dans la liste des pris en charge eedomus, mais c'est le seul qubino thermostat dispo puisque l'ancien n'est plus commercialisé.
Avez vous réussis à l'utiliser ?
J'avais vu un message passer de quelqu'un qui avait un soucis similaire mais impossible de le retrouver.
Antoni
Re: Inclusion QUBINO Thermostat Z-Wave+ ZMNHID1
Messagepar casanis51 » 08 Mars 2016 00:15
Désolé, j'avais acheté cela ZMNHJA2 et n'ai pas eu le soucis car compatible.
A mon avis tu es bon pour attendre la prochaine mise à jour.
casanis51
Messagepar onpjf » 24 Sep 2016 13:27
Je viens d'inclure ce module. Pas de soucis le module est bien reconnue par l'eedomus.
Par contre je suis encours de test, et je ne comprend pas le fonctionnement.
J'ai mis une simple lampe sur la sortie, quand la consigne est supérieur à la température mesurée; la sortie commute bien mais se coupe environ 1 seconde après. le relais bagote tous le temps (s'allume, s'éteint..) tant que l'on a un écart entre consigne et mesure. Si la consigne est inférieur à la mesure, le relais ne commute pas.
Quelqu'un a déjà vu cela. Sachant que je veux mettre cela sur une chaudière il faut que la sortie soit stable dans ce cas précis cela ne vas pas marcher.
onpjf
Messagepar onpjf » 20 Oct 2016 22:02
Petite mise à jour.
Suite contact avec Qubino, il m'a été conseillé de remplacer le shunt entre la sortie 1 et la phase (afin de maintenir le thermostat sur ON) par un condensateur de 100µF.
Avec cela le thermostat fonctionne correctement.
Il semblerait que cela provient d'une légère tension entre le neutre et la terre (j'ai mesuré 2 à 3V) dixit Qubino.
onpjf
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invité(s)
