| Fibaro RGB et bandeau LED http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3849 |
| Auteur: | borazy [ 16 Fév 2016 11:50 ] |
| Sujet du message: | Fibaro RGB et bandeau LED |
Bonjour à tous, J'ai installé ce week end un bandeau de LED (domadoo) avec un Fibaro FGRGB-101. Apres inclusion dans la eedomus+, je rencontre plusieurs problèmes : - la couleur "bleue" ne marche pas et éteint le bandeau - lorsque j'utilise la macro par défaut "arc en ciel" (qui tourne en boucle), l'action "OFF" sur le bandeau de fonctionne pas. Je suis obligé de stopper la macro en lui demandant une couleur spécifique puis OFF Avez vous des retours sur ces périphériques ? Merci |
| Auteur: | fred1964 [ 16 Fév 2016 13:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Fibaro RGB et bandeau LED |
Bonjour je possède 5 Fibaro RGB avec une eedomus+ je n'ai pas de problème tout fonctionne parfaitement. Peux être que ton bandeau à un soucis sur le bleu ou pb de raccordements... |
| Auteur: | borazy [ 18 Fév 2016 08:40 ] |
Bon en fait curieusement j'avais une inversion de code couleur le vert affichait bleu et le bleu affichait vert ... va comprendre ... Par contre toujours présent : - lorsque j'utilise la macro par défaut "arc en ciel" (qui tourne en boucle), l'action "OFF" sur le bandeau de fonctionne pas. Je suis obligé de stopper la macro en lui demandant une couleur spécifique puis OFF Quelqu'un peut faire ce test ? Merci |
| Auteur: | fred1964 [ 18 Fév 2016 12:53 ] |
Cela me parait normal car le fait de changer de couleur allume le bandeau, faut donc ajouter le "stop macro" dans une règle et l'actionner en meme temps que ton OFF |
| Auteur: | borazy [ 19 Fév 2016 10:29 ] |
ok je test ca ! |
| Auteur: | borazy [ 20 Fév 2016 12:46 ] |
bon ben ca marche pas ... stop macro ouis off |
