POPP - Sirène extérieure solaire Z-Wave+
Messagepar casanis51 » 15 Fév 2016 08:15
Je souhaite profiter de mon eedomus pour mettre une alarme. Je pars du principe que je n'ai pas un château et que ça sera plus de la dissuasion pour les petits cambrioleurs.
C'est pour ça que je n'investirais pas dans une vrai centrale, ni dans du myfox pour des raisons budgétaires. Ok le Zwave peux être brouillé, mais j'essaierais de mettre des scénarios si je perds tous mes modules alimentés en 220V en croisant avec une perte secteur 220V. Bref Autre débat.
En fait je souhaiterais connaitre votre retour sur cette sirène extérieure "POPP - Sirène extérieure solaire Z-Wave+". En effet située à 7m de haut changer de piles tous les ans ou percer le pignon m’embête un peu. Elle sera orientée plein sud (je dis ça car j'habite dans le nord avec le climat qui va avec :D )
Sinon le reste sera donc X détecteurs d'ouverture Z-Wave+ ZIPATO, X Détecteurs de mouvement FIBARO FGMS-001, Clavier à code et RFID ZIPATO et quelques Badges. La sirène intérieure, je pense utiliser mon détecteur de fumée (ok 85 dB)
Merci de vos retour.
casanis51
Re: POPP - Sirène extérieure solaire Z-Wave+
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 11:43
Je ne connais pas cette sirène, mais il faut que tu prévoies tout de même une facilité d'accès à celle-ci.
Car même si elle est solaire il arrivera un moment où il te faudra changer la batterie.
J'ai un éclairage solaire à LED dans le jardin, après 1 an la batterie a perdu 50% de son autonomie.
A la limite, si c'est faisable, l'idéal serait une sirène branchée sur le secteur, avec des piles alcalines en cas de coupure de courant. (je ne sais pas si ça existe en Z-wave)
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar casanis51 » 16 Fév 2016 22:27
Personne n'a de retour d'expérience sur ce module? POPP - Sirène extérieure solaire Z-Wave+
La batterie peux effectivement diminuer en autonomie au fil des années, mais passer un câble électrique me fera percer mon pignon. Ce n'est pas forcement grand chose à partir du grenier car j'ai des boites de dérivation mais bon si je peux éviter.
casanis51
