installation d'un va et vient Zwave compatible eedomus
Messagepar dede3828 » 13 Fév 2016 10:23
je dispose aujourd'hui d'un point lumineux qui ce commande via un simple interrupteur filaire.
je souhaiterai ajouter un 2ème interrupteur [bad]point lumineux[/bad] qui soit compatible avec mon eedomus ( temps qu'a faire ... )
2 solutions s'offres à moi... partir avec un module extra plat DIO CHACON http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/eclairage-et-ambiances-par-domotique/micromodules-domotique-sans-fil/micromodules-switch-domotiques-sans-fil/169-chacon-dio-ch54758-micro-module-ultra-plat-onoff-200w-sans-neutre.html, avec un émetteur DIO chacon http://www.amazon.fr/dp/B00BW86FBC/ref=asc_df_B00BW86FBC31937805/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B00BW86FBC&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
pour 50 euros, j'ai ma solution... le problème, c'est que je n'ai pas de RFXcom... donc non pilotable via eedomus, mais évolutif.
L'autre solution serai le meme principe mais avec des émetteur récepteur Zwave. En remplacement du module extra-plat DIO CHacon, je peu partir sur un model Fibaro FGD211, à 60 euros, mais je n'arrive pas a trouver d'émetteur Zwave me permettent d'utiliser les interrupteur de mon choix, je précise que cet émetteur devra fonctionner sur pile. Le tous serai cette plus onéreux mais aura l'avantage de fonctionner sans RFXcom.
Merci à vous.
dede3828
Re: installation d'un va et vient Zwave compatible eedomus
Messagepar Arno » 13 Fév 2016 10:44
Tu parles d'ajouter un point lumineux, mais c'est un interrupteur que tu veux ajouter ou un point lumineux ou les deux ?
Arno
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 13:36
Pareil, moi aussi j'ai rien compris.
Un "va et vient" c'est quand il y a 2 interrupteurs pour la même ampoule
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar dede3828 » 13 Fév 2016 14:53
excusez moi, c'est bien un 2 ème interrupteur... afin de faire un va et vient
dede3828
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 15:06
En fait, il y a un truc très simple.
Tu mets un Qubino Flush 1 relay ZMNHAD1 derrière ton interrupteur existant (ou équivalent Fibaro)
Ensuite, tu ajoutes un interrupteur Z-wave sans fil ou une télécommande genre Nodon soft à l'endroit de ton choix.
Tu as aussi ça chez Nodon : http://doc.eedomus.com/view/Wall_Switch
chris-s
Messagepar dede3828 » 13 Fév 2016 17:53
chris-s a écrit:En fait, il y a un truc très simple.
Et il n'existe pas des émetteur zwave avec lequel je peu utilisée mes interrupteur ?
dede3828
Messagepar chris-s » 13 Fév 2016 19:09
Ben si, le Qubino dont je te parle...
chris-s
Messagepar dede3828 » 14 Fév 2016 15:05
En gros je met un Qubino derrière mon inter existant, qui sera alimenté par le 220, mais il m'en faudrait un autre qui fonctionne sur pile... car je n'ai pas d'électricité la ou je veux mettre mon nouvel Inter.
dede3828
Messagepar chris-s » 14 Fév 2016 16:07
Oui c'est exactement ça.
Par contre l'inter à piles aura parfois un léger décalage de 1 à 2s pour allumer ou éteindre
chris-s
Messagepar dede3828 » 15 Fév 2016 12:17
chris-s a écrit:Oui c'est exactement ça.
Et existe t'il un module emeteur sur pile à intégrer dans un boitier de cloison afin que je puisse utiliser un interrupteur de mon choix ? au lieu d'utiliser un Intérupteur Zwave déja tt fais.
dede3828
Messagepar chris-s » 15 Fév 2016 16:08
Euh non ça je ne crois pas.
chris-s
Messagepar gus2lamort » 16 Fév 2016 16:50
si ça existe sur protocole edisio (EMM-100)
gus2lamort
