Nodon Octan CRC-3-1-00
Messagepar niak-niak » 31 Jan 2016 15:57
Est-ce qu'il y aurait des personnes qui utilisent cette télécommande/interrupteur ?
Car je viens de m'en procurer 2, mais je n'arrive pas a faire varier les intensités lumineuses avec "l'appui maintenu" comme il est possible de le faire avec les boutons poussoirs.
J'arrive uniquement a faire du on/off :(
D'après la doc et le guide domadoo il est possible de le faire en utilisant le mode "MONO", mais je n'ai pas trouvé comment le mettre en place...
Alors si une âme charitable pouvait m'éclaircir a ce sujet je vous serait très reconnaissant ;)
P.S: il me semble que c'est également possible avec la *soft remote*
niak-niak
Re: Nodon Octan CRC-3-1-00
Messagepar niak-niak » 01 Fév 2016 10:37
Personne ne possède des télécommandes/interrupteur Nodon Zwave ? :?:
Ou personne ne saurait comment activer la fonctionnalité MONO, pour pouvoir utiliser la variation en laissant le bouton appuyé ? :?:
niak-niak
Messagepar stef31 » 01 Fév 2016 10:39
J'en ai une et elle fonctionne très bien mais je ne pensais pas qu'elle puisse fonctionner avec la fonction variateur.
Pour le mode MONO ou DUO, j'ai souvenir que c'est décrit sur la documentation fournit. As tu essayé de suivre les indications de la documentation?
Messagepar niak-niak » 01 Fév 2016 11:05
oui j'ai essayé, mais comme je débute depuis peu avec la eedomus et la domotique en général, je pense que je n'ai pas bien appliqué les indications données...
j'ai également ce tuto qui m'a bien aidé : blog domadoo
mais j'ai juste réussi a configurer pour du on/off
pour les "paramètres radio" il est écrit :
Voici les paramètres modifiables pour cette télécommande Nodon Octan :
Paramètre n°1 : Profil boutons 1&3 (valeur par défaut : 0).
– Valeur 0 : Scène – Permet d’activer/désactiver les scènes créées via le contrôleur.
– Valeur 1 : Mono – Permet de contrôler les appareils associés selon le profil Mono (activation/désactivation et variation sur un même bouton 1 et un même bouton 3).
c'est bien cette fonction mono que je voudrais mettre en place pour gerer mes fgd-211,
il est précise qu'on peut avoir l'activation/désactivation et variation sur un même bouton,
mais je ne sais pas comment faire...
niak-niak
Messagepar stef31 » 01 Fév 2016 12:10
Pour la variation, il te faudra associé la télécommande directement avec les FGD.
Pour associer ta télécommande et pour la passer en mode mono, il faut que tu actives le mode expert dans ton compte EEDOMUS puis que tu retournes sur la configuration de la télécommande et que tu ailles sur l'onglet "paramètres radio".
Pour passer en mode MONO
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_SET
Paramètre 1
Taille 1
Valeur 1
Envoyer
CONFIGURATION_SET
Paramètre 2
Taille 1
Valeur 1
Envoyer
Messagepar niak-niak » 01 Fév 2016 22:45
Merci pour ton aide...
Je viens de configure les paramètres radio comme tu me l'as décrit ;)
Par contre pour associer chaque bouton a un fgd-211 je procède comment :?:
dsl, pour toutes ces questions :oops:
niak-niak
Messagepar stef31 » 02 Fév 2016 06:40
Pour l'association avec un FGD-211, tu vas dans la configuration de ta télécommande et sur l'onglet paramétrage radio :
Pour le bouton 1 :
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
ASSOCIATION_SET
Groupe 2
Noeud (tu dois choisir le noeud qui correspond au FGD-211 associé au bouton 1)
Pour le bouton 2 :
ASSOCIATION_SET
Groupe 3
Noeud (tu dois choisir le noeud qui correspond au FGD-211 associé au bouton 2)
Pour le bouton 3 :
ASSOCIATION_SET
Groupe 4
Noeud (tu dois choisir le noeud qui correspond au FGD-211 associé au bouton 3)
Pour le bouton 4 :
ASSOCIATION_SET
Groupe 5
Noeud (tu dois choisir le noeud qui correspond au FGD-211 associé au bouton 4)
Je suis curieux de savoir si cela fonctionne car cette télécommande intègre beaucoup de fonctionnalités inhabituelles et je ne sais pas si elles sont supportées par tout les contrôleurs. ;)
Messagepar niak-niak » 02 Fév 2016 23:34
Merci beaucoup, cela a bien fonctionné ;)
Maintenant j'ai bien éteindre, allumer et variation avec le même bouton :)
donc exactement le mêmes fonction que les boutons poussoirs filaires, mis à part le double-clic pour allumer a 100% qui ne fonctionne pas, mais ce n'est pas très grave...
Merci encore pour ton aide... :thumbup:
et je pense que cela pourra bien aider d'autres personnes qui possèdent également des télécommande/interrupteur nodon zwave
niak-niak
Messagepar litch1984 » 16 Nov 2016 11:31
j'ai fait exactement ces manipulations (mode mono et pairer chaque bouton avec le noeud de mes variateurs).
Lampe 1 Zbulb de Domitech (C'est bon)
Lampe 2 Zipato RGB Bulb (ne fonctionne pas)
Lampe 3 Fibaro FGD211 Spots gauche (C'est bon)
Lampe 4 Fibaro FGD212 Spots droite (ne fonctionne pas ou commande le FGD211)
Cela fonctionne bien sur 2 lampes mais pas les 2 autres.
Et ce qui est le plus étrange c'est que si je met es spots droite ou mes spots gauche c'est toujours les gauche qui sont commandés (jamais les droites)
Est ce qu'il y a quelques chose que je dois régler dans mes modules Fibaro ?
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
