Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso
Messagepar Marc06 » 31 Jan 2016 15:00
J'ai remplacé un module 2 relais Fibaro FGS221 (dont les relais restaient collés) par un module Qubino ZMNHBD1 **S3**.
Tout fonctionne sauf la remontée des consommations :(
Une idée d'où vient le problème ?
Cordialement,
Marc06
Re: Qubino ZMNHBD1 (2 relais) - aucune remontée de la conso
Messagepar litch1984 » 31 Jan 2016 22:57
je n'ai pas non plus la consommation qui s'affiche. Et en + je ne peux plus utiliser mes interrupteurs mécaniques.
Par contre, depuis une télécommande ou depuis l'app. Eedomus sur le pc ou mobile cela fonctionne très bien !
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est ce que je fais de faux ?
Est ce que mon câblage est faux ?
Mon câblage Qubino flush 2 relais
Ou faut-il configurer quelque chose pour que les interrupteurs fonctionnent encore ?
Et que veux dire exactement le paramètre 10 : ALL on/off ??
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Messagepar Marc06 » 01 Fév 2016 21:15
Le neutre au niveau de l’interrupteur ne me parait pas être le bon branchement. En principe c'est la phase.
http://www.domotique-store.fr/1803-thic ... mnhba2.jpg
Cordialement,
Marc06
Messagepar litch1984 » 01 Fév 2016 22:44
Marc06 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Est ce que quelqu'un confirme ça ? Car si je regarde le mode d'emploi du Qubino le schéma est différent :
Qubino en 230V.jpg (61.71 Kio) Consulté 19586 fois
litch1984
Messagepar Marc06 » 03 Fév 2016 20:50
Etrange ton schéma car le schéma sur la notice papier du Qubino a exactement les mêmes branchements que ceux mentionnés ici : (inter sur phase)
Marc06
Messagepar xaveg61 » 09 Fév 2016 22:43
J'ai aussi le souci de non remontée de conso et le module doit etre coller à la box pour fonctionner.
Réponse de la team apparemment ces nouveaux modules Zwave + vont etre gérer dans la prochaine mise à jour.
Eedomus V2 , FGMS-001 , FGSD-002 , ZMNHND1 et ZMNHBD1+ volets roulants Somfy associé à l'eedomus par une Zibase V1+Smart Switch 6 sur chauffe eau + FGS 223 et 213 +Aeotec Wallmote Quad ZW130 + Trisensor + Doorbell ZW 162.
xaveg61
Messagepar Quadzou » 10 Fév 2016 05:55
Salut xaveg61,
Rien à voir avec le post, mais je voulais savoir avec quoi tu commande tes volets (quel module),
sont-ils en commande filaire ?
Et est tu satisfais de leur fonctionnement?
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar chris-s » 10 Fév 2016 09:56
J'ai eu le même cas avec le ZMNHAD1.
Dans les paramètres expert, le polling est désactivé par défaut pour la conso.
Mettez un polling de 30s ou 2 minutes et la conso fonctionnera ;)
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar xaveg61 » 13 Fév 2016 19:19
Je commande mes volets Somfy avec une zibase puis actionneur http vers l'eedomus.
Il y a des tutos à ce propos.
xaveg61
Messagepar litch1984 » 02 Mai 2016 22:42
J'ai toujours le même problème avec mes interrupteurs et le module Qubino.
A savoir que cela fonctionne très bien depuis mon natel, PC ou depuis une télécommande sur laquelle j'ai programmé les on/off du Qubino.
Je peux donc parfaitement commander mon module. Par contre mes interrupteurs mécaniques ne vont plus.
Quelqu'un aurait une idée d'où vient mon problème ? :roll:
litch1984
Messagepar litch1984 » 16 Mai 2016 22:25
J'y suis enfin arrivé.
Alors effectivement le schéma de Marc06 est juste :
http://www.domotique-store.fr/1803-thickbox_default/qubino-flush-2-relays-v2-zmnhbd1-micromodule-2-relais-onoff-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation-remplace-le-zmnhba2.jpg
J'avais fais tout juste mais avec les interrupteurs au neutre comme dans la notice fournie avec le Qubino cela nous pouvait pas fonctionner. J'ai mis le phase sur mes interrupteurs et tout fonctionne.
J'ai l'impression qu'il y a eut 2 versions de la notice car je vois maintenant que si je la télécharge depuis EEDOMUS elle est juste avec les interrupteurs à la phase. Alors que celle que j'avais chargé il y a quelques mois à les interrupteurs au neutre... Bizarre.
Merci pour ceux qui on tenté de m'aider ;)
litch1984
Messagepar Tram12 » 01 Juin 2016 19:56
Hello litch1984
content pour toi que ça fonctionne mais tu confirmes que la conso ne remonte tjrs pas ?
Au fait en France on dit un mobile, natel c'est typiquement suisse :lol: c'est comme ça que j'ai vu qu'on était compatriotes...
Tchuss
Eedomus +/Station Netatmo-3 modules int - Pluviomètre - Anémomètre/Oregon WMR200/Box TAHOMA SOMFY/El Capitan
Tram12
Messagepar litch1984 » 05 Juin 2016 20:41
Ahahaha oui pardon mon mobile :lol:
Oui je confirme que je n'ai toujours pas de remontée de la consommation.
Ce n'est pas le plus important pour moi mais si quelqu'un a une solution je suis preneur !
litch1984
Messagepar Tram12 » 05 Juin 2016 21:43
Oui ce n'est pas très important mais j'ai quand même posé la question au support s'ils allaient le faire car ça marche bien pour le Qubino ZMNHAD1 1 relais. On verra si j'ai une réponse....
Tchuss
Tram12
Messagepar enr37 » 07 Juil 2016 21:29
je suis aussi preneur pour une remontée de la conso. je l'avait en natif sur la 1e version des qubino double. là impossible de l'avoir meme en actionnant le polling a 2m et paramétrant les 42 et 43 à 60s
Messagepar chris-s » 08 Juil 2016 12:01
Quelle est la version de vos ZMNHBD1 ?
C'est écrit sur l'étiquette , exemple H1S2P1 (S2 c'est la version)
Est-ce que vous avez bien une remontée d'état sur la box immédiatement après action de l'interrupteur physique ?
chris-s
Messagepar enr37 » 08 Juil 2016 15:42
je n'ai pas d'inter physiques. ca va direct du tableau au qubino.
sinon pour ta question il s'agit du h1s5p1
en quoi cela joue t il ?
Messagepar chris-s » 08 Juil 2016 16:22
J'avais une version S2 qui était buggée et ne remontait plus son état suite à une coupure de courant.
Je suis passé en S5 et là je n'ai plus de remontée de conso et plus de remontée d'état suite à l'action de l'interrupteur physique... Le support ne m'est pour l'instant pas d'une grande aide...
chris-s
Messagepar Arkalis » 20 Juil 2016 09:56
Je suite tombé sur ce post par hasard, j'ai eu le même cas que vous sur un module Qubino 2 relais ZMNHBD1.
Ce module me permettait de piloter la filtration de ma piscine au lieu de passer par un programmateur manuel.
Ca marchait super bien, sur les premiers tests après l'inclusion, j'avais la consommation instantannée.
Par contre j'ai remarqué plus tard que la conso n'était plus relevé.
Le lendemain, je me suis penché dessus voir le pb, après l'exclusion et l'inclusion j'avais de nouveau la conso ok, mais si on coupe l'arrivé du courant, la conso n'est plus relevée du tout.
Pour résumé :
- après l'inclusion, la conso remonte
- si pour des raisons de sécurité comme j'ai eu à faire, vous devez couper le jus, la conso devient ko, faut faire une nouvelle inclusion... et ça repart.
Je pensai que c'était un défaut de mon module, je l'ai renvoyé pour prendre des Qubino 1 Relais qui n'ont pas ce problème (heureusement car quand on doit bidouiller des fils électriques dans un boitier d'encastrement, je préfère faire sans le jus).
A savoir, j'ai 3 modules Qubino 1 relai ZMNHAD1 qui n'ont pas ce problème.
Peti Quizz : est un défaut sur ces modèles en 2 relais côté Qubino ? ou un pb entre la Eedomus et ces versions de module.
Il faudrait savoir si ce module affiche la conso après une coupure électrique sur un autre modèle de box.
Arkalis
Messagepar chris-s » 20 Juil 2016 14:55
Le problème suite à coupure de courant, c'est un défaut au niveau du firmware du Qubino.
chris-s
