Contact sec Zwave sur pile.
Messagepar dede3828 » 27 Jan 2016 22:19
Bonjour, existe t'il des contact sec Zwave fonctionnent sur pile ?
dede3828
Re: Contact sec Zwave sur pile.
Messagepar 58230 » 28 Jan 2016 01:02
58230
Messagepar dede3828 » 28 Jan 2016 07:05
Merci, mais je me suis mal exprimé... j'aimerai activer une siréne d'alarme qui est branchée sur batterie.... La ou je compte la mettre, je n'ai pas de ligne électrique de tirée. Donc ce que je souhaiterai c'est un relais qui fonctionne sur pile.
dede3828
Messagepar eedomusbox » 28 Jan 2016 15:01
oui avec celle la
http://doc.eedomus.com/view/Zwave_131
Elle consomme pas mal de pile , surtout si tu l'as fait sonner par erreur :-)
mais c'est des piles AA
eedomusbox
Messagepar stef31 » 28 Jan 2016 15:22
Si c'est une batterie 12Vcc, tu peux aussi regarder du côté du FGBS-001.
Mais attention à l'autonomie, je n'ai vu nul part la consommation de ce module (je pense que c'est quelques dizaines de mA).
Messagepar dede3828 » 28 Jan 2016 22:02
eedomusbox a écrit:oui avec celle la
Merci, c'est dommage, elle ne ce met pas en extérieur...
dede3828
stef31 a écrit:Si c'est une batterie 12Vcc, tu peux aussi regarder du côté du FGBS-001.
je vai me renseigner. Merci
dede3828
Messagepar influman » 28 Jan 2016 22:23
il n'y a effectivement que le FGBS-001 capable de faire ça à ma connaissance.
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... 28074.html
il peut prendre du 9v minimum en entrée, ça colle peut-être avec la batterie de ta sirène. Mais à voir effectivement s'il ne la vide pas trop rapidement...ou sinon tu lui colles une propre batterie avec panneau solaire :) et à la fin t'as payé un bras :)
Messagepar eedomusbox » 29 Jan 2016 09:10
Moi je l'ai mise dehors sous l'abri du toit
eedomusbox
Messagepar milillicuti » 29 Jan 2016 12:43
NON. Impossible de déclencher quoi que ce soit avec le FGBS.
Les contacts secs sont asservis aux entrées. Donc impossible de les commander à distance. Et c'est bien dommage...
milillicuti
Messagepar stef31 » 29 Jan 2016 14:02
milillicuti a écrit:Les contacts secs sont asservis aux entrées. Donc impossible de les commander à distance.
Je savais que les sorties étaient asservies aux entrées mais on ne peut pas activer les entrées à distance? En passant par un état virtuel, éventuellement?
Messagepar milillicuti » 29 Jan 2016 14:15
Eh non, malheureusement ...
milillicuti
