Commandes volets roulants existants
Messagepar Sph1nxXx » 20 Jan 2016 23:35
Bojour à tous,
Je suis actuellement à la recherche d'une solution à moindre coût pour commander mes volets roulants existants via l'Eedomus...
J'ai vu qu'il existait le Figaro FGR-222 pour justement ajouter à une installation existante.
Mais je me demande quand même quelque chose de très bête... Les boutons Somfy ne disposent-ils pas déjà d'un module de communication intégré ?
Auquel cas, achat de bouton sur leboncoin à 5 euros (avec le module RFXcom sur l'Eedomus) et le tour est joué.
Mais ça me paraît un peu trop simple.
Pensez-vous que cette solution de bouton somfy soit possible?
Cordialement,
Sph1nxXx
Sph1nxXx
Re: Commandes volets roulants existants
Messagepar bolzano » 21 Jan 2016 00:04
Par bouton Somfy tu entends l'interrupteur mural 3 boutons ou un interrupteur sans fil ?
Dans le premier cas le module dont tu parles permet de garder l'interrupteur en plus de piloter le volet.
bolzano
Messagepar Sph1nxXx » 21 Jan 2016 12:00
Bonjour bolzano,
Pour le bouton Somfy j'entends l'interrupteur mural 3 boutons. Le module radiofréquence est bien quelque part. Ne serait-il pas dans les boutons ?
Quant au premier oui je parle bien du module qui s'ajoute dans l’installation actuelle. Mais ils sont à 60e alors que les boutons Somfy foisonnent sur leboncoin.
Sph1nxXx
Messagepar bolzano » 21 Jan 2016 12:07
C'est du Somfy RTS ?
Ou tes interrupteurs sont alimentés secteur + reliés au moteur du volet ?
bolzano
Messagepar Sph1nxXx » 21 Jan 2016 15:30
Pour le moment je n'ai rien acheté encore, j'attends d'être sûr pour le faire.
Les boutons sont, je crois, effectivement reliés électriquement + moteur.
Je me demande donc si juste acheté des boutons sur leboncoin me permettrait de les domotiser simplement (si le module RTS est inclus dans le bouton par exemple)
Sph1nxXx
Messagepar bolzano » 21 Jan 2016 17:10
Peux tu poster une photo du bouton ?
Mais je crains qu'il s'agisse d'un interrupteur classique. Si tu n'as pas la techno sans fil RTS, c'est en effet 60 € par module pour piloter les volets. Mais si tu as déjà une Eedomus la gestion automatique des volets est un aspect vraiment sympa.
bolzano
Messagepar Sph1nxXx » 21 Jan 2016 23:33
Oh que oui c'est un interrupteur classique il n'y a aucun doute la dessus.
Aucune techno sans fil dedans.
Et la question que je me pose, c'est est-ce que si je remplace ce bouton classique par un Somfy, il deviendra sans fils.
En fait je me dis une chose simple. Pour que ce bouton classique devienne sans fil, il suffit de mettre un module fibaro derrière le bouton.
Mais un bouton Somfy a peut être déjà la techno RTS DANS le bouton. Ainsi en changeant juste le bouton, mon volet deviendra commandante depuis l'Eedomus.
Est-ce possible ?
Je pense que pour se faire il faut savoir si la techno sans fils chez Somfy est dans le bouton ou dans le moteur.
Sph1nxXx
Messagepar bolzano » 22 Jan 2016 00:17
C'est dans le moteur ;)
bolzano
Messagepar Sph1nxXx » 22 Jan 2016 11:24
Dommage,
Merci pour tes réponses en tout cas!
Sph1nxXx
Messagepar bolzano » 22 Jan 2016 11:27
SI tu veux les piloter, les modules Fibaro sont très bien. Teste d'abord avec un volet et ensuite faut ventiler selon le budget...
bolzano
Messagepar blues » 22 Jan 2016 13:24
Par définition la télécommande Somfy permet de donner des ordre au moteur. Le relai est donc au niveau du moteur. Pour toi, il faudra sûrement un module volet roulant. Le fgrm222 semble convenir à tous les volets à fins de course mécaniques ou auto.
Messagepar Sph1nxXx » 05 Jan 2017 13:38
Je reviens 1 an après, j'ai mis mi octobre mes modules, ils fonctionnent à merveille.
Par contre j'avais les interrupteurs qui étaient en saillie, et il n'y a aucun boitier qui permet de les intégrer.
Donc du coup, j'ai pris un petit boitier de dérivation à 2€ chez leroy merlin et ensuite j'ai collé l'interrupteur à côté.
Voilà :)
Sph1nxXx
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 11 invité(s)
