Mise en route d'un appareil sur règle
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 13:19
Bonjour.
J'expose un problème que j'ai sur le changement de température de ma clim, à l'aide d'un ZXT-120 de Remotec.
J'ai créé plusieurs règles, en fonction des températures que je souhaite tout au long de la journée.
Quand je sélectionne des horaires pour le changement de température, cela fonctionne correctement.
Mais si je décide de supprimer les horaires, à la place je met , et de mettre à la place des critères (en relation avec mon agenda), cela ne fonctionne plus.
Quand cela fonctionne, j'ai un "bip" sur ma clim toutes les minutes, comme si la règle vérifiait et envoyait l'ordre toutes les minutes donc.
Qu'en pensez-vous svp ?
cricricm1404
Re: Mise en route d'un appareil sur règle
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 14:38
Tu peux nous faire une copie d'écran de ta règle ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 15:11
Salut.
Euh..... non :oops:
J'ai supprimé les règles que j'avait faîtes du coup, pour pas m'emmêler les pinceaux avec celles basées sur les horaires, désolé.
Mais je vais essayé de me rappeler ce que j'avais mis pour un peu mieux expliquer.
Si je me souviens bien, j'avais mis :
Par exemple pour le réglage de la clim à 20°C :
Horaires : tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes
Critères : Phase de la journée devient (essayé devient maintenant, est, est maintenant), égal à, et donc là la phase pendant laquelle ma clim doit être à 20
Valeur OU (et pas ET puisque c'est l'une ou l'autre des phases, pas 2 en même temps)
2è phase (avec mêmes valeurs, juste la phase qui changeait bien évidemment)
etc... en fonction du nombre de phase où la clim devait être à 20
Actions : T° clim, et à côté je sélectionne la t° (ici 20°C)
Et sauvegarder
Et donc la règle s'enclenche, mais toutes les minutes, bip, re-envoie de la t° sur la clim.
Je pense que c'est dû à la sélection de l'horaires, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes.
Mais si je supprime cela, plus rien ne s'enclenche...... :cry:
Merci encore pour l'aide.
cricricm1404
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 15:21
Le mieux c'est que tu refasses ta règle et si ça ne va toujours pas, tu nous mets un screenshot :)
chris-s
Messagepar bolzano » 17 Jan 2016 15:26
Supprimer la règle horaire et utiliser devient maintenant.
Mais bien vérifier que ta condition est vraie (T° > 20°)
bolzano
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 15:41
bolzano a écrit:Supprimer la règle horaire et utiliser devient maintenant.)
ça me rappelle qqch ;)
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 16:28
Salut.
Ok pour la règle horaire, c'est ce que je pensais....
Je viens de rechercher sur le net, et il est dit que le terme maintenant ne doit pas être utilisé sur des règles "horaires".
Déjà j'avais faux là :oops: :oops: :oops:
bolzano a écrit:Mais bien vérifier que ta condition est vraie (T° > 20°)
Euh.... ça veut dire quoi la condition est vraie svp ?
je peux pas passer par exemple de 19°C à 20°C ?
Je ne peux faire que de 21°C à 20°C ?
Merci pour l'explication.
cricricm1404
Messagepar bolzano » 17 Jan 2016 16:31
Non, mais pour que ta règle s’exécute dans ton exemple, il faut que la t° fasse plus de 20°
(parfois quand on teste on oublie d'y penser)
Mais tu peux mettre bien sur la valeur que tu veux.
bolzano
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 17:03
Ok. mais je crois que c'est moi qui me suis mal exprimé depuis le départ.
Quand je note T° clim à 20°C, c'est T° voulue en fait, pas la T° mesurée.
Donc je peux augmenter ou diminuer si je comprend bien, en fonction de la phase de la journée, s'il y a qqu'un ou pas au domicile....
cricricm1404
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 17:09
Sinon je viens de refaire pas mal de réglages, et j'ai désactivé mes règles horaires.
J'ai réalisé mon planning quotidien sur l'agenda eedomus, avec les différentes phases.
Et du coup, pour chaque phase, j'ai sélectionné l'action à exécuter.
Par exemple pour la phase lever, j'ai choisi les actions : chambre fils = 19, et T° voulue clim = 22.
Là je test tous les 1/4h, et en une 1/2h, en testant avec 2 phases, donc 2 changements de phases et du coup 2 modifications pour des appareils, cela fonctionne, SANS REGLE !!!! lol !!!! :D :D :D
Je vais tester sur 1 heure pour voir si cela fonctionne bien quand même, cela fera 4 changements de phases, soit 4 changements de T° voulues, et si ça marche bien je laisse comme ça.
Je n'aurai qu'à modifier l'agenda chaque fois que je désirerai modifier le planning de chauffe, ou créer une règle pour une exception.
Ouarfffff....... j'espère m'être bien exprimé lol..... :lol: :lol:
P.S. : ça fonctionne depuis 3/4h maintenant, donc 3 changements d'état et 3 changement de T°, jusque là tout roule hihihi :!: :!:
Même plus besoin de règle :mrgreen:
cricricm1404
Messagepar bolzano » 17 Jan 2016 20:30
Oui c'est une autre solution en effet ;)
bolzano
Messagepar cricricm1404 » 19 Jan 2016 00:29
Bonsoir.
L'avantage avec l'agenda, lesjournées types et les phases, c'est qu'on peut programmer a l'avance les vacances les jours de repos etc....
Les règles elles s'appliquent tout le temps peu importe le jour ...
Quand on dit le lundi a 10h ce sera tous les lundis a 10h, alors qu'avec l'agenda on peut juste changer le type de journée, programmer les phases pour chaque journée et ça doit rouler.
Je vais essayer, garder mes règles cette fois juste a les désactiver, et je me ferai ma propre opinion sur le sujet.
Merci pour vos conseils.
cricricm1404
Messagepar chris-s » 19 Jan 2016 11:05
Petit HS : tu as quel abonnement SIM pour ton backup 3G ?
chris-s
Messagepar cricricm1404 » 19 Jan 2016 15:55
Salut.
C'est une 2è carte SIM avec l'option multi-sim de chez orange.
J'ai un forfait open 4 gigas, du coup pour le peu que ça utilise SI ET SEULEMENT SI y'a une coupure internet.....
Avec 4 gigas j'ai largement ce qu'il faut. Et l'option multi-sim ne coûte que 10 € pour l'activation de la sim, après plus rien, 0€ mensuel, alors plutôt que de prendre un forfait même à 2€ par mois, c'est vite vu.
Bonne continuation :)
cricricm1404
Messagepar chris-s » 19 Jan 2016 17:27
Ok merci pour l'info. :)
chris-s
