Faire sonner tous les FGSD002 du logement sur une détection
Messagepar Yann » 14 Jan 2016 19:12
bon je suis en pleins tests et paramétrages de mes détecteurs de fumées et je me demandais si il y à un moyen de faire sonner tous les détecteurs du logement sur une détection dans une pièce donnée ?
En effet si le détecteur qui est dans mon sous sol se déclenche, il y a fort peu de chance que je l'entende deux étage plus haut... donc l'idée c'est de les faire tous sonner quel que soit celui de départ.
Je cherche comment faire une règle depuis tout à l'heure mais je ne trouve pas comment les forcer à sonner depuis la Eedomus...
Merci. :mrgreen:
Yann
Re: Faire sonner tous les FGSD002 du logement sur une détect
Messagepar Arno » 14 Jan 2016 20:01
A priori, ça se règle au niveau du paramètre 13 (alarme BroadCast)
Arno
Messagepar Yann » 14 Jan 2016 20:20
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre aussi en lisant la doc mais rien n'y fait, je teste avec deux détecteurs. j'ai changé la valeur du paramètre 12 sur 1 (sur les deux bien sûr) ; quand je fait un test d'alarme avec l'un, ça ne déclenche pas l'autre...
J'ai essayé de les associer dans un groupe "2" et pris le noeud "256-Brodcast" mais toujours rien... :?
je vais finir par me dire que je suis vraiment une quiche... ;)
Yann
Messagepar Arno » 14 Jan 2016 20:36
Tu testes l'alarme avec le bouton, ou avec de la fumée ?
Arno
Messagepar Yann » 14 Jan 2016 20:42
Le bouton, pourquoi, ça change qque chose ??? :shock:
Yann
Messagepar Arno » 14 Jan 2016 20:46
Il est tout à fait probable que le test par le bouton ne broadcaste l'information, en effet.
A ta place, j'essayerait de faire un peu de fumée, pour voir...
Arno
Messagepar Yann » 14 Jan 2016 21:11
Bien vu !! tu as raison en y réfléchissant le test du bouton n'est pas une vrai alarme, il teste simplement la pile et la sirène en fait. Je ferai un test avec fumée demain pcque là je risque de me faire écharpé par la famille si je fais brailler toute la maison... :mrgreen:
Merci pour ton aide.
Yann
Messagepar picatchoume » 16 Jan 2016 11:39
Est ce que le test a fonctionné? :?:
picatchoume
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 14:20
Espérons que la maison n'ai pas brûlé lors du test :mrgreen:
bolzano
Messagepar Yann » 17 Jan 2016 14:13
picatchoume a écrit:Est ce que le test a fonctionné? :?:
Non j'ai bien déclenché avec de la fumée mais ça n'a pas déclenché le second...
je comprend pas trop pourquoi, je vais continuer à chercher.
Yann
Messagepar anne-marie » 17 Jan 2016 15:18
Ca m'intéresse aussi car c'est tout l'intérêt de la domotique.
Merci par avance si tu trouves l'astuce
Messagepar Yann » 17 Jan 2016 16:37
anne-marie a écrit:Ca m'intéresse aussi car c'est tout l'intérêt de la domotique.
On est bien d'accord... ;)
Yann
Messagepar cricricm1404 » 17 Jan 2016 19:19
Salut, et merci pour tes tests.
Si tu trouves, n'hésites pas à venir partager l'astuce, et merci encore.
ça doit intéresser pas mal de monde....
cricricm1404
Messagepar cricricm1404 » 23 Jan 2016 19:58
Salut.
Euh... Petite question svp.... :oops:
Après l'installation de mes détecteurs je les ai testés et ils fonctionnent bien.
Mais une fois la sirène émise ils apparaissent en alarme. Comment fait on pour qu'ils rebasculent en OK ?
Merci a vous :mrgreen:
cricricm1404
Messagepar nicomab » 23 Jan 2016 23:21
Tu r'appuis sur le bouton central ;)
nicomab
Messagepar Thufir » 24 Jan 2016 08:10
Intéressé aussi ;)
Thufir
Messagepar cricricm1404 » 24 Jan 2016 15:58
cricricm1404 a écrit:Salut.
nicomab a écrit:Tu r'appuis sur le bouton central ;)
Merci ça marche :P :P :P
Mais j'avais déjà essayé, appui 1 fois, appui 3 fois, ça ne fonctionnait pas hier.
Mais là depuis ça marche.
Et juste en enlevant/remettant la pile dans l'un des détecteurs, il est passé de 0% à 100% :twisted:
Par contre l'un d'eux est passé de 100% à 90% en faisant pareil :evil:
Sont bizarres ces détecteurs :!:
cricricm1404
Messagepar cricricm1404 » 25 Jan 2016 16:05
cricricm1404 a écrit:Et juste en enlevant/remettant la pile dans l'un des détecteurs, il est passé de 0% à 100% :twisted:
Salut.
:?: :?: :?: aujourd'hui il était à 70%, j'ai donc enlevé puis remis la pile, et il passé à 100% :?: :?: :?:
Peut-on faire confiance à ces détecteurs ?
cricricm1404
Messagepar talyne67 » 28 Fév 2016 12:18
Slt ,
@ Yann : tu en es ou dans tes tests ?
Ticket en cours 39102
talyne67
Messagepar Guid » 28 Fév 2016 15:02
Bonjour à tous.
J'en ai installé 7 chez moi.
Je partage volontiers les expériences que j'ai eu avec.
Pour le pourcentage de batterie, chaque détecteurs descend rapidement la première semaine mais se stabilise entre 40 et 60 %.
C'est se que j'ai eu chez moi et j'ai récolté la même information sur plusieurs forum.
Pour le pourcentage qualité réseau, j'ai eu plusieurs semaines N/C sur tous mes détecteurs. Et puis un beau jour.... ils se sont mis à me donner leur données. Les mystères de la domotique sont impénétrable.
Aujourd'hui tous mes détecteurs donne entre 30 et 100 % qualité réseau.
Pour le dernier contact, je suis souvent dans le rouge. mes détecteurs font un wake up tout les 6 heures il me semble, mais la box me les montre en rouge s'il n'y a pas eu de communication depuis plus de 2 heures.
J'ai eu un soucis avec la Eedomus+ qui voyait par moment mes détecteurs comme étant alimentés par secteur ( se qui n'était pas le cas et se qui n'est pas réalisable physiquement).
J'ai du m'y prendre à plusieurs reprise, mais le team Eedomus m'a "patché" ma box pour que sa ne se reproduise plus.
Depuis plus de problème de se coté.
Par contre dès que je met un détecteur en alarme par pression du B bouton, la box voit le détecteur en alarme, et ceci jusqu'au prochain wake up.
Toujours selon tous les forum que j'ai visité pas moyen de faire changer ceci, à part peut être par le team Eedomus ........ :roll:
Et pour finir, il n'est pas possible de pouvoir actionner le buzzer du détecteur pour, par exemple le faire sonner comme alarme.
Pour expliquer cette limitation, nos modules sont endormis et n'ont pas la capacité d'entendre que qu'on voudrais leur demander.
C'est toujours se que j'ai pu comprendre en parcourant plusieurs cites.
Se que j’interprète, c'est qu'il est possible d'envoyer une alarme depuis nos détecteurs via un des groupes, pour actionner des modules alimentés directement par secteur.
Voilà, j'espère avoir pu aidé quelqu'un avec mes expérience ;)
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
