| EZmotion / ST814 capteur de temperature http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=359 |
| Auteur: | nroig [ 11 Juil 2012 10:50 ] |
| Sujet du message: | EZmotion / ST814 capteur de temperature |
J'ai un gros doute sur la fiabilite de la temperature remonte par le EZ motion entre 2 et 4 degres de difference avec le capteur ST814 (ils sont juste a cote l'un de l'autre) et vu les temperatures affiche, je remettrai plutot en cause le EZ motion |
| Auteur: | JT28 [ 11 Juil 2012 14:26 ] |
| Sujet du message: | Re: EZmotion / ST814 capteur de temperature |
Bonjour, J'ai eu le même problème que toi (entre 2 et 4°d'écart) sur 3 EZ. Je les ai remplacés par des ST814 qui sont beaucoup plus justes. |
| Auteur: | clio_Td [ 11 Juil 2012 15:22 ] |
C'est normal, il y en a un qui est un capteur de présence avec ajout de la température et l'autre qui est dédié à la température plus humidité Vous pouvez faire une règle dans l'eeDomus pour ajouter ou supprimer des degrés de d'EZ en fonction de la temp annoncées si c'est stable. |
| Auteur: | nroig [ 11 Juil 2012 15:31 ] |
Un petit exemple de regle serait la bien venu |
| Auteur: | clio_Td [ 11 Juil 2012 17:10 ] |
Autant pour moi l'API eeDomus ne respecte pas la norme XPath quand elle retourne les valeurs d'un catpeur http://api.eedomus.com/get?action=perip ... secret=XXX Retourne: { "success": 1, "body": { "name": "Température 1 Salon", "last_value": "19.83", "last_value_change": "2012-07-11 18:05:34" } } Je pensais me baser sur la dernière valeur du capteur et la multiplier par un facteur x, mais on ne peut pas récupérer simplement cette valeur. Quelqu'un a une idée ? Willy |
