Fibaro FGD-211 : utiliser les 2 boutons
Messagepar SerialCliqueur » 29 Déc 2015 14:19
Je possède un variateur de lumière Fibaro FGD-211 et une box eedomus+.
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment utiliser 2 boutons avec le FGD-211.
Pour l'instant, je l'ai relié à un interrupteur simple type télérupteur mais j'aimerais mettre un interrupteur double pour agir sur une autre lampe ou pour lancer des scènes.
Quelqu'un saurait-il comment faire... je ne trouve aucune info sur le sujet.
Cordialement,
SerialCliqueur
SerialCliqueur
Re: Fibaro FGD-211 : utiliser les 2 boutons
Messagepar Arno » 29 Déc 2015 14:39
J'ai pour ma part un FGD-212, pas moyen d'utiliser S2 et je ne suis pas le seul... :cry:
voir par ici
Arno
Messagepar stef31 » 29 Déc 2015 14:47
Messagepar Arno » 29 Déc 2015 15:01
Je n'ai pas essayé l'association directe, puisque mon but était de déclencher une scène.
Et là, ça ne marche pas en tout cas.
Arno
Messagepar stef31 » 29 Déc 2015 16:31
Arno a écrit:Je n'ai pas essayé l'association directe, puisque mon but était de déclencher une scène.
Le paramètre 28 des FIBARO n'est à utiliser que pour des scènes interprétables par une box FIBARO en V4 minimum.
Mais tu dois pouvoir utiliser l'entrée S2 pour lancer une action quelconque. Il suffit de créer une règle me semble-t-il?
Messagepar Arno » 29 Déc 2015 16:45
Pour lancer une règle, il faudrait que l'appui du bouton soit reconnu par la box.
J'ai bien configuré les différents paramètres (simple clic, double, triple, appui prolongé, etc.) et rien ne se passe (rien dans l'historique)
Arno
Messagepar stef31 » 29 Déc 2015 16:56
Il faudrait commencer par vérifier les paramètres suivants :
1 - 7 - 14 - 15 - 17 - 19
Peux tu donner les valeurs des paramètres cités ci-dessus. Il y a peut être un paramètre qui bloque l'utilisation de S2?
Comment as tu câblé S2?
SerialCliqueur a écrit:Pour l'instant, je l'ai relié à un interrupteur simple type télérupteur mais j'aimerais mettre un interrupteur double pour agir sur une autre lampe ou pour lancer des scènes.
Qu'est ce que c'est un interrupteur simple type télérupteur? C'est un bi-stable?
Messagepar Arno » 29 Déc 2015 17:53
stef31 a écrit:Il faudrait commencer par vérifier les paramètres suivants :
Les paramètres que tu cites sont manifestement pour un 211, moi j'ai un 212.
stef31 a écrit:Comment as tu câblé S2?
Comme S1, d'ailleurs si j'intervertis la fonction de S1/S2, S2 fonctionne comme actionneur direct du module.
Arno
Messagepar stef31 » 29 Déc 2015 17:57
Arno a écrit:Les paramètres que tu cites sont manifestement pour un 211, moi j'ai un 212.
Mince, je croyais répondre à SerialCliqueur. Je me suis mélangé les pinceaux... ;)
