Inclusion Qubino ZMNLHA2
Messagepar di99er » 23 Déc 2015 18:14
J'ai acheté le module ZMNLHA2 pour piloté mon chauffage au sol.
Première question, au niveau de mon boitier de connexion, je n'ai pas 3 fils mais 4.
Les 2 du secteur et les 2 de la résistance de mon chauffage au sol.
J'ai donc relié la phase du secteur et un des fils de la résistance sur l'entrée L du module.
J'ai relié le neutre du secteur à l'entrée N du module et le second fil de ma résistance sur l'entrée Q du module.
Est-ce que j'ai bien fait ? Je le pense.
Ensuite depuis ma box, je lance l'inclusion... des fois ça marche, il me trouve le périphérique, mais à la question "Quel type de périphérique ?" il ne me propose aucun choix et je ne peux pas aller plus loin.
D'autre fois, l'inclusion échoue.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Pouvez-vous m'aider ?
di99er
Re: Inclusion Qubino ZMNLHA2
Messagepar stef31 » 23 Déc 2015 18:35
Tu es sûr de la référence ZMNLHA2?
Normalement, si l'inclusion fonctionne, tu ne peux pas re-inclure un module à moins de l'avoir exclu.
Messagepar Madoma73 » 23 Déc 2015 18:47
c'est possible de ré-inclure un périphérique déjà inclus, dans certains cas, ça permet même de résoudre des problèmes de contact avec la box.
Messagepar stef31 » 23 Déc 2015 18:51
Madoma73 a écrit:c'est possible de ré-inclure un périphérique déjà inclus, dans certains cas, ça permet même de résoudre des problèmes de contact avec la box.
Même si tu n'as pas supprimé le module? Il me semblait que si l'on re-inclue un module déjà inclue, la box indique que le module est déjà inclue et qu'il ne crée pas de nouveau périphérique.
Messagepar Madoma73 » 23 Déc 2015 19:02
c'est possible, je l'ai déjà fait sur un wallplug pour rétablir le contact, la box dit qu'il est déjà inclus, mais ça fait quand même effet (effectivement, elle ne crée pas de nouveaux périphérique si l'existant est bon)
Messagepar di99er » 30 Déc 2015 11:23
Désolé, je n'avais pas vu vos messages.
Tout d'abord, je me suis trompé sur la référence qui est la suivante : ZMNHLA2
http://www.planete-domotique.com/module ... ubino.html
Je ne crois pas qu'une fois détecté, si je ne réponds pas à la question que me demande ma eedomus "Quel type de périphérique ?" et donc sans faire suivant, je verrais et pourrais utiliser ce module...
Je refais le test ces prochains jours
di99er
Messagepar di99er » 10 Jan 2016 00:28
Pas mieux, j'ai tout renvoyé.
Merci le support qui ne m'a jamais répondu
di99er
