| Montage électrique : ZMNHJD1 - interrupteurs I1, I2 ,I3 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3475 |
| Auteur: | Littlegunnm [ 18 Déc 2015 12:27 ] |
| Sujet du message: | Montage électrique : ZMNHJD1 - interrupteurs I1, I2 ,I3 |
Bonjour, J'ai installé le module ZMNHJD1 pour contrôler mon chauffage Electrique, je souhaiterai utiliser les entrées restantes pour contrôler des interrupteurs mais provenant d'un autre cablage (pour permettre au chauffage d'avoir son propre circuit). J'ai également un module de mesure de conso (1 relay), mais à première vue celui ne pourra pas être branché sur un autre câblage pour que je puisse utiliser les autres interrupteur actuellement : ![]() J'ai testé : ![]() mais cela ne fonctionne pas ... Le branchement indiqué sur la notice ![]() Est ce possible de brancher ce module sur un autre cablage pour profiter des 3 Interrupteurs et ainsi contrôler prise, ou ampoule ? Merci d'avance pour votre aide. J'aurais pas du dormir pendant les cours d'electricité au lycée ... |
| Auteur: | stef31 [ 18 Déc 2015 15:08 ] |
| Sujet du message: | Re: Montage électrique : ZMNHJD1 - interrupteurs I1, I2 ,I3 |
Tu veux brancher des lumières et des prises sur des entrées? |
| Auteur: | Littlegunnm [ 18 Déc 2015 15:32 ] |
aaahhhh ... je pensais que c'était des sorties Du coup ya 4 entrées I1,I2,I3 et L et une seule sortie le Q ? bon du coup je vois pas trop a quoi ca sert ? |
| Auteur: | stef31 [ 18 Déc 2015 15:49 ] |
Le L, c'est la phase pour l'alimentation. Ce n'est pas exactement une entrée. Pour les entrées, c'est un peu plus compliqué car cela dépend des modèles. De mémoire, sur le seul module QUBINO, pour lequel, j'ai branché une entrée, l'entrée I1 est directement liée à la sortie. Elle n'est pas indépendante. |
| Auteur: | Littlegunnm [ 18 Déc 2015 15:52 ] |
rien compris |
| Auteur: | stef31 [ 18 Déc 2015 16:06 ] |
Quand tu fermes le contact I1, tu fermes le contact de la sortie Q sans avoir à configurer quoi que ce soit. |
| Auteur: | Littlegunnm [ 18 Déc 2015 17:28 ] |
Hummm....donc la sortie Q qui gère ici notre fil pilote peut être fermée via i1,i2 et i3.. Donc en gros on ne rien en faire... |
| Auteur: | stef31 [ 18 Déc 2015 18:13 ] |
Alors déjà, il faut savoir que I2 et I3 ne sont pas gérés par l'EEDOMUS. Ensuite, je ne connais pas le comportement d'I1 sur un QUBINO fil pilote. Il faudrait regarder la documentation. J'ai testé l'entrée I1 uniquement sur un QUBINO 1 relay. |
| Auteur: | Littlegunnm [ 18 Déc 2015 18:29 ] |
Ci dessous la réponse du super service après vente d un site de vente en ligne de module domotique (dont je ne citerai pas le nom), Pour l’utilisation des entrées i1 à i3, il faut : - Les câbler entre la phase et les entrée i respectives. - Changer les paramètres 11 à 13 à la valeur 0 (ne change plus le mode fil pilote mais sert uniquement à commander d’autres modules) - Changer, si nécessaire les paramètres 1 à 3 (suivant le type de bouton connecté). - Associer les modules que vous souhaitez commander au groupes 3 (entrée i1), groupe 4 (i2) et groupe 5 (i3). A noter: ces entrées ne peuvent envoyer que des ordres de type ON/OFF (pas de gestion de la variation). Le changement des paramètres et les associations se gèrent depuis le menu « paramétrage radio » du module fil pilote sur la eedomus. « CONFIGURATION SET » pour changer les paramètre et « ASSOCIATION SET » pour créer les associations. (vous devez avoir activé le "mode expert » dans le menu « mon compte » de la eedomus). Vous trouverez plus d’informations ici : http://doc.eedomus.com/view/Paramétrage_radio |
| Auteur: | Littlegunnm [ 21 Déc 2015 16:12 ] |
Pour info, pour les novices comme moi : Ces entrées permettent, soit : - De relier des boutons pour demander le changement de mode du module fil pilote (ex: 1 bouton pour le mode CONFORT, un autre pour ECO et le troisième pour OFF). - De relier des capteurs (ex: capteur d’ouverture de fenêtre … même si personnellement, je ne recommande pas forcément les capteurs de porte/fenêtre filaires reliés en 230V) - De relier des boutons pour donner des ordres à d’autres modules (fonctionne comme une télécommande. Le module fil pilote émettrait des ordres MARCHE/ARRET à destinations de modules récepteurs / actionneurs de puissance). Il est même possible de varier les utilisations (ex: 1 bouton pour Eco, un autre pour confort et le 3e pour télécommander un module d’éclairage ailleurs dans la pièce). |
