QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso
Messagepar Littlegunnm » 29 Nov 2015 10:20
Je viens d'acheter les 2 modules suivants :
ZMNHJD1 - pour controler mon chauffage electrique
ZMNHAD1 - et mesurer sa conso
Ce sont les 1er modules de ce type que j'installe, j'ai donc quelques questions :
Le ZMNHJD1 à plusieurs entrées, de I1 à I3, est ce que je peux utiliser ces entrées pour contrôler en ON/OFF d'autres interrupteurs en plus du contrôle de mon chauffage sur les entrées Q/L/N
Je souhaite mesurer la consommation de mon chauffage avec le module ZMNHAD1, si j'ai bien compris je dois brancher la phase et le neutre sur les entrées L et N, mais je ne comprends pas comment utiliser les entrées Q et I1 à I3 (peuvent elles également me servir pour controler des interrupteurs en plus de la conso de mon chauffage ?)
Merci d'avance pour votre aide.
Littlegunnm
Re: QUBINO ZMNHJD1 - fil pilote et ZMNHAD1- mesure conso
Messagepar chris-s » 20 Jan 2016 22:26
Tu en es où avec le ZMNHAD1 ?
Le mien ne remonte aucune conso
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar Littlegunnm » 20 Jan 2016 23:07
Tout fonctionne parfaitement, mon montage n'était juste pas correct...
est ce bien branché ? je peux poster le branchement si tu veux ?
Littlegunnm
Messagepar chris-s » 21 Jan 2016 07:11
Oui il est bien branché, il fonctionne à part la conso
chris-s
Messagepar Littlegunnm » 21 Jan 2016 14:43
tu l'utilises pour quoi d'autres ?
Littlegunnm
Messagepar chris-s » 21 Jan 2016 17:22
Il est installé derrière un interrupteur mural de lumière
chris-s
Messagepar chris-s » 23 Jan 2016 10:45
J'ai trouvé le problème.
Par défaut, le polling situé dans "paramétrage expert" est désactivé par défaut pour ce périphérique.
chris-s
Messagepar Littlegunnm » 24 Jan 2016 20:20
rien compris ?
c'est a dire ?
Littlegunnm
Messagepar chris-s » 24 Jan 2016 20:51
Dans la page de configuration du périphérique, clique sur la petite flèche à gauche de "paramètres expert"
chris-s
Messagepar Littlegunnm » 25 Jan 2016 11:47
le mien est réglé à 30sec, j'ai du le régler mais je ne m'en souvenais plus :x
Littlegunnm
Messagepar Blieck1991 » 05 Mars 2020 11:29
Je viens d'installer le module fil pilote ZMNHJD1 pour contrôler mes radiateurs électriques. Tout fonctionne très bien mais je souhaiterai connaître la consommation des radiateurs (ce qui n'est pas possible avec le module ZMNHJD1). J'ai vu qu'il était possible d'associer le module ZMNHJD1 avec le module ZMNHAD1 (module 1 relais). Quelqu'un a t-il un schéma de montage à me communiquer ?
Merci par avance.
Blieck1991
