Exemples de commandes SP103
Messagepar Arnaud » 30 Oct 2015 20:02
Je viens d'acquérir un détecteur SP103. J'ai bien lu la (faible) notice et consulté tous les articles sur le SP103, et je n'ai rien trouvé ! Pauvre de moi...
J'aurais besoin d'exemples de paramétrage du SP103... histoire de rendre concret cette notice... Quelqu'un saurait-il me donner des pistes ?
Arnaud
Re: Exemples de commandes SP103
Messagepar anne-marie » 30 Oct 2015 20:45
J'en ai acheté un il y a plusieurs mois mais il a un défaut au niveau des bornes de piles donc ne marche pas. Heureusement, j'ai été remboursée par Paypal.
En tous cas je ne suis pas tentée d'en racheter un.
Bon courage
Messagepar Arnaud » 30 Oct 2015 20:50
Merci anne-marie pour l'avertissement. J'ai vu sur les forums que ce détecteur était limite en terme de batteries, tous sujets confondus. Mais il semble malgré tout être de bon rapport qualité prix (en tous cas, les premiers essais sont concluants) donc je prernds le risque, on verra bien.
J'ai donc besoin d'aide pour configurer ce truc... via eedomus bien sûr.
Arnaud
Messagepar Arnaud » 30 Oct 2015 22:55
OK, je précise, pardon.
Oui, j'ai bien cette notice, merci, mais je ne comprends pas (encore) ce que je peux en faire.
- En fait, j'ai d'abord besoin de comprendre quels paramètres de configuration (1, 2 ou 3 apparemment) doivent être positionnés à quelles valeurs pour obtenir quel résultat ?
Par exemple, j'ai fait les get suivants :
+ sur le paramètre 3, j'obtiens Number=[3] Size=[1] Value=[0], so what ?
+ sur le paramètre 2, j'obtiens Number=[1] Size=[2] Value=[255], so what ?
+ sur le paramètre 1, j'obtiens Number=[1] Size=[2] Value=[255], so what ?
+ sur le paramètre 0, j'obtiens TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK, so what ?
+ sur wake-up, j'obtiens ValueSeconds=[1800] ReportToNode=[1]
- Ensuite, je souhaite tuner la configuration pour optimiser l'usage des piles, dans mon cas où le détecteur de mouvement sert à actionner un allumage de lampe zwave. Par exemple, je souhaite consommer moins de pile pendant que le "soleil est levé" et configurer le détecteur de façon optimale lorsque le "soleil est couché".
Arnaud
Messagepar Havok » 31 Oct 2015 15:47
Arnaud a écrit:OK, je précise, pardon.
J'avoue, même en lisant la doc c'est pas très clair...
Arnaud a écrit:- Ensuite, je souhaite tuner la configuration pour optimiser l'usage des piles, dans mon cas où le détecteur de mouvement sert à actionner un allumage de lampe zwave. Par exemple, je souhaite consommer moins de pile pendant que le "soleil est levé" et configurer le détecteur de façon optimale lorsque le "soleil est couché".
Ca ce n'est pas possible, tu ne peux pas modifier de manière dynamique les paramètres du détecteur.
Havok
Messagepar Arnaud » 31 Oct 2015 17:22
OK, merci tout de même !
Quelqu'un arait-il une idée sur à quoi ça sert ce truc et comment on s'en sert :
Configuring the Phase Level of ON Command
The Configuration parameter that can be used to adjust the phase level of ON
command is transmitted is Configuration Parameter # 1. This parameter can be
configured with the value of 0 through 127.
Value 0: Set Device OFF(0x00)
Value 1-99: Set Device On (1-99)
Value 100-127: Set Device On to the last phase (0xFF)
(je suppose c'est pour un appareil qu'on couple directement sur le détecteur, sans que cet appareil ait besoin de zwave ni de la box ?)
Arnaud
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
