Problème avec FGS222
Messagepar anne-marie » 26 Oct 2015 19:31
Bonsoir
Tout d'abord, j'ai voulu inclure ce module avec mon Eedomus pour controler le portail de ma résidence secondaire.Rien à faire, inclusion, exclusion. C'est comme si il n'existait pas.
Puis, à force d'appuyer dessus , le bouton d'inclusion semble coincé :(
Donc je le ramène à la maison (Eedomus +), et je lance une inclusion sans grand espoir. Et là, miracle, il s'inclut tout seul.
En revanche, impossible de l'exclure.....
1ere question: Le FGS222 n'est-il compatible qu'avec l'Eedomus+?
2eme question: Savez vous comment décoincer ce fichu bouton d'inclusion ?
Re: Problème avec FGS222
Messagepar dplein » 27 Oct 2015 04:16
Salut Anne-Marie,
Alors, pas de problème chez moi avec une + :D , reconnu du premier coup mais en FGS221 (apparement c'est normal).
Par contre pour le bouton, je pense qu'il faut ouvrir le module et voir comment c'est fait et peut être casser ce petit bout plastique.....
Messagepar anne-marie » 28 Nov 2015 19:39
Le module est ouvert et j'ai cassé le bout plastique mais ça ne change rien.
Bon, je vais l'utiliser avec mon Eedomus + pour autre chose et acheter un FGS221 pour mon Edomus
(le support ne m'a pas répondu...)
Par contre, obligée de fermer le module avec un scotch :(
Messagepar anne-marie » 04 Déc 2015 19:46
Support relancé car idem avec un 2eme FGS222. Mais le bouton d'inclusion ne se coince pas cette fois.
Quelqu'un pour me répondre??
Messagepar philbrt31 » 04 Déc 2015 20:29
j'ai le même problème
FGS221, la croix et la bannière pour le faire reconnaitre, j'ai dû utiliser l'inclusion non sécurisée, et ça a marché (merci domotique store).
FGS222 , j'en ai 3, aucun n''est reconnu, ni en inclusion, ni en exclusion...
Pourtant ce sont des modules TRES courants...
J'ai aussi contacté le support technique.
Philippe
philbrt31
Messagepar anne-marie » 04 Déc 2015 21:18
Merci pour ton retour. Ca me "rassure" en quelque sorte
Pour le FGS211, idem. Grosse galère pour l'inclure.
J'espère que la team travaille sur ce sujet
Messagepar latoupie » 04 Déc 2015 21:58
Ah ah FGS 222 reçu pour commander ma vmc, fonctionnel pendant une nuit puis module HS. cela n a peut-être rien à voir mais pour l avoir inclus et exclu plusieurs fois, je peux vous dire que je suis pas foutu de connaître la bonne méthode pour l'inclure ou l exclure.... J ai bien galéré aussi
latoupie
Messagepar anne-marie » 05 Déc 2015 07:37
Clair qu'il n'y a pas photo avec qubino. Dommage que ceux-ci soient un peu capricieux et qu'ils ne fassent pas de contact sec
Messagepar philbrt31 » 06 Déc 2015 09:09
ce matin j'essaye sans trop y croire d'intégrer un de mes fgs222, je le branche, je vais directement dans inclure, je m’apprêtais à appuyer sur le bouton du FGS, et miracle, j'entends "périphérique détecté", alors que je n'avais pas appuyé sur le dit bouton :lol:
Cela semble fonctionner,
par contre; pour un second fgs cela ne fonctionne pas du tout ni en inclusion, ni en exclusion..
philbrt31
Messagepar anne-marie » 06 Déc 2015 09:35
Tu as une Eedomus + ? Moi aussi ça a fonctionné sans appuyer sur le bouton avec mon Eedomus +
Mon souci est avec mon Eedomus simple
Bizarre pour l'autre. Essaie de le réinitialiser.
Messagepar anne-marie » 06 Déc 2015 09:45
Miracle!!!
Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je l'ai réinitialisé et rapproché de la box (moins d'1 m) et fait des appuis longs et courts. De toutes façons je n'y croyais plus.
Bref ça marche :)
Messagepar philbrt31 » 06 Déc 2015 11:13
J'ai une eedomus+
Par contre le second ne fonctionne toujours pas.
Inquiétant quand même ce comportement de la eedomus..
philbrt31
Messagepar pierre » 06 Déc 2015 16:31
J'ai bien un FGS222 avec une eedomus "normale" .
Je n'ai eu aucun souci d'installation et il semble fonctionner correctement.
Encore une fois, difficile de faire la part des choses entre la box et le FGS ....
eedomus V2, qubino fils pilote, FGSD002, FGS222, FGMS001, FGK101,cam foscam, rfxcom et capteurs Oregon
pierre
Messagepar dplein » 13 Déc 2015 12:41
Bon ben j'ai un fgs 222 qui ne répondait plus.... :( , j'ai du le démonter pour pouvoir l'exclure.... et le réinclure....
Messagepar anne-marie » 13 Déc 2015 13:21
Et bin....les éloges sur Fibaro sont loin d'être mérités....
Messagepar philbrt31 » 15 Déc 2015 07:12
je n'ai jamais eu de problèmes avec ma zipabox et le fibaro, vraiment aucun, avec d'autres modules comme le zxt-120 par contre, il s'est installé comme une fleur sur la eedomus, très difficilement sur la zipabox, comme quoi il y a bien un problème de box.
J'ai pu installer comme par miracle mon dernier fgs222 hier.
Par contre la réactivité du support eedomus.. grosse faiblesse par rapport au support zipato très réactif.
philbrt31
Messagepar Madoma73 » 15 Déc 2015 10:06
regarde le dernier post de ce fil,
il y a quelques infos sur le support eedomus
Messagepar alexlight » 22 Avr 2016 19:40
Je relance ce sujet car je viens d installer un module fgs 222 pour contrôler ma VMC, tout fonctionnait très bien, et d un seul coup impossible de couper la grande vitesse. Le contact semble collé, je n entend pas le petit clic quand je la coupe. J ai testé avec une exclusion et reincluison (triple clic il me semble) et le problème persiste. Quelqu un à déjà t il eu ce genre de soucis et si oui quelle est la solution ?
Merci de avance.
alexlight
Messagepar fullpower » 22 Avr 2016 22:29
Regarde par hasard dans les paramètres de ton FGS si ce dernier est bien paramétré pour une impulsion ou un truc du genre ...
Je ne peux pas être vraiment précis mais je pense que tu dois pouvoir régler ça en modifiant les paramètres ...
(attention je crois que l'inclusion de fait un reset de ton module et tu risques de perdre tes réglages - si tu en as fait)
fullpower
Messagepar alexlight » 25 Avr 2016 08:06
Salut fullpower,
Merci de ton aide mais malheureusement après vérification, tous mes paramètres radio sont OK. Quelqu un a un idée ?
alexlight
