| Chaudiere http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=3162 |
| Auteur: | Senseibr [ 15 Oct 2015 15:02 ] |
| Sujet du message: | Chaudiere |
Hello, Bon j'ai regardé à droite à gauche mais je m'y perds j'aimerai controler la chaudiere au gaz de la maison car les programmes sont trop restreints .(genre jours/nuits x degrés) La bete est au sous-sol, j'ai un boitier de commande au RDC avec deux fils qui repartent vers la chaudiere. Donc que faut il que je prenne pour la piloter avec notre box ? Que faut il comme info sur la chaudiere avant d'acheter un module ? Voila Merci Bruno |
| Auteur: | Alphonse Magova [ 15 Oct 2015 19:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Chaudiere |
J'utilise une sonde oregon et un module fibaro fgs 221 le tout piloté par la programmation chauffage eedomus et tout fonctionne impec. |
| Auteur: | Senseibr [ 16 Oct 2015 08:08 ] |
Hello, hum un coup Google et sonde oregon pfeuu multiple réponse ... C'est elle qui pilote les periodes de chauffage ? la température ? les phases de journée cia le calendrier eedomus ? Bruno |
| Auteur: | Yesnie [ 16 Oct 2015 18:13 ] |
Tu peux suivre cet excellent tutot de domoblog : http://www.domo-blog.fr/maj-gestion-dun ... -leedomus/ Explication claire et précise. |
| Auteur: | Alphonse Magova [ 16 Oct 2015 22:50 ] |
La sonde sert juste à renvoyer là température à la box, une sonde interieur, une exterieur et après en passant par la programmation eedomus, tu sélectionnes les sondes et l'actionneur relié à la chaudière et elle pilote tout, il reste plus qu'à régler la température voulue suivant les phases. http://doc.eedomus.com/view/Pilotage_du_chauffage http://www.eedomus.com/fr/guide-pratique-comment-realiser-un-thermostat-personnalise/ http://doc.eedomus.com/view/Guides_pratiques_eedomus_:_Chauffage |
| Auteur: | Sloan76 [ 07 Déc 2015 19:03 ] |
[quote="Alphonse Magova"]J'utilise une sonde oregon et un module fibaro fgs 221 le tout piloté par la programmation chauffage eedomus et tout fonctionne impec.[/ Bonjour, J'utilise le même principe mais avec plusieurs zones de chauffage qui commandent le meme relais "Secure". avec l'agenda, en fonction de mon activité, j'active une des zones de chauffage. Je me suis aperçu que si les zones de chauffage sont activées en même temps, ca perturbe : une zone demande la chauffe via le relais "secure" mais une autre "force" l'arrêt après quelques secondes. Je suppose que c'est dû au fait que la consigne de cette zone est atteinte ? |
| Auteur: | clio_Td [ 18 Déc 2015 10:48 ] |
Bonjour, pour ma part j'utilise juste un contact sec ON/OFF mis en parallèle de mon thermostat de chaudière actuel. Comme ça je garde mon thermostat de chaudière et quand je ne suis pas là, je peux piloter via l'eedomus. Pour la sonde de température, j'ai des émetteurs qui mesurent la température et la donne à l'eedomus. |
