QUBINO ZMNHCD1 - Eedomus pas encore à jour ?
Messagepar sebzr7 » 11 Sep 2015 09:22
Je viens de recevoir les nouveaux modules ZMNHCD1 de chez Qubino pour piloter mes volets roulants.
J'avais précédemment les anciennes versions ZMNHCA2 que j'ai été obligé de retourner car ils ne fonctionnaient pas avec mes volets qui ont un départ moteur différé, les modules s'actionnaient puis se coupaient aussitôt. Le support Qubino m'avait alors indiqué que ces modules avaient des anciennes versions de switchs (ref H1S3P1) non compatibles avec ce genre de volets roulants.
Donc depuis j'ai les nouveaux modules ZMNHCD1 qui remplacent les ZMNHCA2 mais l'eedomus ne semble pas encore être à jour pour gérer les nouveaux paramètres du ZMNHCD1. J'ai donc du mal à configurer correctement les modules, notamment la gestion du départ différé.
Avez-vous des infos sur une mise à jour prochaine de la box pour gérer ces nouveaux modules Qubino ?
sebzr7
Re: QUBINO ZMNHCD1 - Eedomus pas encore à jour ?
Messagepar dplein » 11 Sep 2015 10:01
Fais en une demande au support dans un premier temps !!!
Messagepar sebzr7 » 23 Sep 2015 12:32
La demande au support avait été faite, pas de news pour le moment. Quand j'ai vu la mise à jour du 14/9 avec le support des nouveaux modules Qubino, j'étais bien content mais après vérif dans les paramètres de mes modules, rien n'a changé...
sebzr7
Messagepar chris-s » 27 Déc 2015 15:28
Est-ce que tu as du nouveau ?
Le ZMNHDC1 m'intéresse aussi, pour le Zwave+
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar Lee » 27 Déc 2015 23:53
J'ai branché ce module sans sonde de température. Du coup il m'affiche par défaut -999,99°
Le probleme est que lorsque je lance l'historique des températures cette température me pourrit l'échelle de suivi des température --> comment la rendre inactive (cliquer sur l'œil pour la rendre inactive ne change rien)
Lee
Messagepar Madoma73 » 28 Déc 2015 08:49
Dans l.historique des valeurs (pas le graphe), tu as la possibilité de supprimer une valeur.
Messagepar chris-s » 28 Déc 2015 19:33
Lee a écrit:Bonjour,J'ai branché ce module sans sonde de température. Du cout il m'affiche par défaut -999,99°merci
J'en déduis que tu l'utilises sur une eedomus et que ça fonctionne ?
chris-s
Messagepar Madoma73 » 28 Déc 2015 19:39
j'en ai une dizaine de la version non Z-wave+ (la précédente) :-)
Messagepar chris-s » 28 Déc 2015 19:45
OK, et il est compatible ?
Parce qu'il n'apparaît pas dans la liste de compatibilité chez eedomus
chris-s
Messagepar Madoma73 » 28 Déc 2015 19:46
si si (pour le mien)! ici :mrgreen:
Messagepar chris-s » 28 Déc 2015 21:43
Sauf que ce topic ne parle pas de cette référence....
chris-s
Messagepar Lee » 03 Jan 2016 00:15
Madoma73 a écrit:Dans l.historique des valeurs (pas le graphe), tu as la possibilité de supprimer une valeur.
Merci mais je n'ai pas réussi à trouver l'historique des valeurs (seulement le graphe visible sur lequel rien n'est modifiable)
Lee
Messagepar Madoma73 » 03 Jan 2016 09:31
Il faut peut être que tu passes en mode expert
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 15:02
Je me réponds à moi-même (question de départ du topic)
Le ZMNHCD1 est compatible eedomus+, par contre la conso d'un mouvement complet de volet ne remonte pas à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi
chris-s
Messagepar DjMomo » 13 Mars 2016 12:22
Quelles sont les valeurs intermédiaires possibles pour le module ? A l'ajout du module, seules les valeurs ouvert/fermé (0/100) sont renseignées.
Quelles sont les valeurs pour obtenir une ouverture à 50 ou 70% par exemple ?
Messagepar chris-s » 13 Mars 2016 14:54
Tu peux mettre n'importe quel nombre entre 0 et 100, donc tu crées les valeurs dont tu as besoin.
50% ne correspond pas vraiment à l'ouverture à moitié car l'écartement entre les lamelles est variable.
Lamelles complètement écartées volet ouvert et complètement collées volet fermé.
Par exemple à 7% les lamelles sont écartées et le volet ajouré mais la lamelle du bas touche encore le sol.
Fais un essai avec une valeur et ensuite tu ajustes après.
chris-s
Messagepar DjMomo » 13 Mars 2016 16:24
C'est bien ce qui me semblait mais cela ne fonctionne pas. Quelle que soit la valeur (différente de 0 et 100) présélectionnée, le volet ne bouge pas. Et quelle que soit la position, j'ai en retour la valeur 250 via le polling, même après avoir sélectionné ouvert ou fermé via la box.
Dernière question, chez toi, la valeur 0 correspond à quoi ? Ouvert ou fermé ?
J'ai dû initialement inverser les valeurs ouvert/fermé car cela ne correspondait pas à la position du volet. Pourtant, au niveau câblage c'est bon, Q1 correspond au fil de montée.
Messagepar chris-s » 13 Mars 2016 16:36
Est-ce que tu as fait la calibration comme indiqué dans la notice ?
Est-ce que tes interrupteurs fonctionnent bien ?
chris-s
Messagepar DjMomo » 13 Mars 2016 16:44
Mes interrupteurs fonctionnent très bien.
Par contre, la calibration fonctionne à moitié : dès que je passe le paramètre 78 à 1, le volet va en butée sur une position et puis c'est tout.
Et dès que j'arrive en butée, le relais du qubino se décolle, ce qui signifie qu'il arrive bien en butée, voit l'augmentation de consommation et donc arrêt de l'alimentation du moteur.
Messagepar DjMomo » 13 Mars 2016 18:24
Bon, le 2e module installé sur un autre volet fonctionne bien. Va falloir que je regarde le câblage du 1er volet. :?
Merci encore.
