[Résolu] Relais double Fibaro, un seul actif
Messagepar clio_Td » 05 Mai 2012 20:40
je viens de monter mon module Fibaro double charge FGS-221.
L'inclusion se fait bien, mais un seul des relais apparait dans mon paramétrage eeDomus.
Comment faire pour voir les 2 ?
Willy
Re: Relais double Fibaro, un seul actif
Messagepar domaboul » 06 Mai 2012 11:06
Quand tu configures celui que tu vois; tu devrais voir apparaitre en dessous d' "usage" une ligne "Canaux liés", tu cliques dessus et tu es sur ton 2eme relai
domaboul
Messagepar clio_Td » 06 Mai 2012 21:00
Il me semblait bien avoir vu une histoire de canal, mais je viens de retenter et je n'ai pas de "canaux liés" sous "usage", même avec un module neuf.
Messagepar clio_Td » 07 Mai 2012 09:43
J'ai ça:
Comme une prise murale de type 157-6 :?
Messagepar clio_Td » 07 Mai 2012 10:17
Le support a trouvé le problème.
Je tente de nouveau ce soir.
Merci,
Willy
Messagepar krystyan » 28 Nov 2012 10:48
Nouvel acquéreur d'un box Eedomus j'ai moi aussi ce problème : un seul actionneur apparaît.
Comment faire apparaître le second ?
krystyan
Messagepar support_eedomus » 28 Nov 2012 10:54
Bonjour @krystyan,
il se peut que votre périphérique ait été mal détecté pendant son inclusion, pouvez vous l'exclure et le réinclure et si cela persiste communiquer son code API à support@eedomus.com en précisant l'URL de ce sujet en guise d'explication.
Messagepar Moe » 28 Nov 2012 13:56
Ca m'est arrivé aussi, Exclusion, et réinclusion sont en effet la solution, ne pas hésiter à le refaire plusieurs fois. La photo du Fibaro doit apparaitre à la place de la prise, Ainsi que le canal lié, en effet.
Moe
Re: [Résolu] Relais double Fibaro, un seul actif
Messagepar pasanga » 27 Déc 2012 19:39
cela aussi vient de m'arriver ,beaucoup de mal à l'inclure :x
et une seule sortie avec la photo de la prise de courant :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar pasanga » 27 Déc 2012 22:05
je viens de réussir après plusieurs essais :D
pas vraiment facile à inclure.
maintenant j'ai besoin d'aide pour les paramètres radio :oops:
je voudrais que mes deux relais commande mon portail et ma porte de garage
:arrow: une impulsion de 2s sur chaque relais à chaque commande
sur quelles paramètres faut il agir :?:
Pasanga
pasanga
Messagepar Madoma73 » 27 Déc 2012 22:19
il faut mettre le paramètre 3 à 3
puis les paramètres 4 et 5 à 2000
tu peux trouver les détails dans la doc ici
