sonde défaillante avec le fibaro universal sensor
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=2998
Auteur:  dplein [ 19 Août 2015 13:24 ]
Sujet du message:  sonde défaillante avec le fibaro universal sensor
Salut à tous,
J'aurais besoin de vos lumières car j'ai une sonde de température qui ne marchait plus avec le fibaro universal sensor. Je l'ai donc dessoudée et j'en ai remis une autre à la place. Mais voila, la température reste toujours à 0°c.
Aurais je loupé quelque chose quelque part ????
Le premier qui me dit que je dois désinclure le module, je le tue sur place .... :lol: :lol:
Merci par avance !!!!
Auteur:  jacques [ 19 Août 2015 17:02 ]
Sujet du message:  Re: sonde défaillante avec le fibaro universal sensor
dplein a écrit:Le premier qui me dit que je dois désinclure le module, je le tue sur place .... :lol: :lol:
Non, moi j'aurais dit exclure :lol: :lol: :lol:
:D
Auteur:  dplein [ 19 Août 2015 20:36 ]
Oh la, tu as raison Jacques, on dit exclure et non désinclure...... :D :D
Auteur:  baltimore [ 26 Août 2015 13:01 ]
J'ai plusieurs modules universel fibaro sur lesquels j'ai branché des sondes de températures. Personnellement j'ai eu énormément de problèmes et j'en ai encore.
1 - Quel est la longueur du cable de ta sonde ?
S'l est long alors c'est pas gagné.
2 - Quelle est la section du cable de ta sonde ?
Par expérience les mieux sont les cables réseaux rj45 blindé de catégorie 6 et j'en ai essayé crois moi des classiques cables électriques 1, 1.5 ou 2.5 mm2 aux cables HP de 0.75 mm2.
En tout cas courage. Evidemment l'exclusion puis l'inclusion de ton module est nécessaire quand tu rajoutes de nouvelles sondes par contre je n'ai jamais eu l'info pour savoir si dans le cas ou tu remplaces une sonde (donc ne change pas le nombre) si c'était nécessaire.
Baltimore
Auteur:  dplein [ 27 Août 2015 07:28 ]
Alors, j'ai tout simplement pris du cable téléphonique pour relier ma sonde ainsi que les 3 autres qui fonctionnent sans soucis....
Quand j'aurais un peut de temps, je m'amuserais à l'exclure...
Le truc que je ne comprends pas, est que j'ai bien des relevés tous les x temps mais qui restent à 0°c....
Auteur:  baltimore [ 27 Août 2015 16:47 ]
Quelle est la longueur de ton cable ?
Baltimore
Auteur:  dplein [ 28 Août 2015 06:34 ]
5-6 bon mètres...
Auteur:  baltimore [ 28 Août 2015 15:58 ]
Ok ce n'est pas énorme. Par contre vérifie tes branchements car beaucoup se trompent car dans la doc du fibaro le branchement sur le capteur de température est en vue de dessous et non de dessus.
Je reprends ce schéma plus clair du test du module par le site touteladomotique:
Cablage du DS18B20
Baltimore
Auteur:  dplein [ 29 Août 2015 07:10 ]
Le problème, c'est que j'ai tout vérifié et que la sonde précédente marchait bien.....
Auteur:  baltimore [ 30 Août 2015 15:16 ]
Désolé mais dans ce cas je pense que lorsque tu changes une sonde défectueuse tu es obligé de faire une exclusion puis inclusion mais je n'ai rien dit car je n'ai pas envie de me faire tuer ;-)
Baltimore
Auteur:  dplein [ 30 Août 2015 22:04 ]
Ben écoute dans le doute, je crois que je vais le faire cette semaine. Il faut que je prenne du temps pour noter toutes les règles.... :cry: :cry:
Auteur:  benj70b [ 01 Sep 2015 17:56 ]
J'ai eu un cas aussi, une sonde ne fonctionnait pas (2 OK et 1KO), pourtant le cablage etait bon....
apres avoir identifié la sonde, je l'ai remplacée et tout est rentré dans l'ordre.
Auteur:  dplein [ 01 Sep 2015 20:18 ]
Ah ok Benj70b,
Donc pas besoin d'exclure mon module, ça me rassure !!!!
Auteur:  benj70b [ 01 Sep 2015 21:36 ]
si j'avais exclu , puis ré-inclut le module
Auteur:  dplein [ 02 Sep 2015 06:56 ]
Oups :roll: :roll: :roll: :roll:
Auteur:  dplein [ 05 Sep 2015 03:06 ]
Bon ben voilà c'est fait, exclusion + inclusion et ça marche :D :D :D
