Ajout sonde temperature FGK-101
Messagepar borazy » 05 Août 2015 13:44
Possédant plusieurs FGK-101, je souhaiterais leur ajouter une sonde de température DS18B20..
Ces Fibaro sont déjà connus et fonctionnent avec des regles dans ma eedomus+.
Comment faire pour que la eedomus detecte ces sondes que je vais brancher ?
merci !
borazy
Re: Ajout sonde temperature FGK-101
Messagepar stef31 » 05 Août 2015 13:45
Il faut les exclure et les re-inclure après avoir ajouté la sonde.
Messagepar borazy » 05 Août 2015 14:06
ok merci pour la confirmation :P
borazy
Messagepar borazy » 05 Août 2015 15:12
Par contre le fait de l'exclure et le ré inclure ca va me faire sauter toutes les regles liées à ce capteur ?
borazy
Messagepar stef31 » 05 Août 2015 16:26
borazy a écrit:Par contre le fait de l'exclure et le ré inclure ca va me faire sauter toutes les regles liées à ce capteur ?
Oui
Messagepar borazy » 05 Août 2015 20:09
pas bon pour eedomus ca
borazy
Messagepar stef31 » 06 Août 2015 05:36
C'est le même problème avec d'autres box :)
Messagepar borazy » 06 Août 2015 07:00
Dans ce cas, les fabriquants de box pourraient prévoir une alternative mais je veux pas leur apprendre leur metier :lol:
borazy
Messagepar borazy » 06 Août 2015 13:28
Bon j'ai exclus, puis brancher la sonde et réinclus ... et là rien de neuf dans la eedomus ... y'a t il une manip particulière ?
borazy
Messagepar stef31 » 06 Août 2015 13:33
Normalement, tu devrais voir la température. Es tu sur d'avoir câbler correctement la sonde (elle est polarisée de mémoire si tu inverses, cela ne fonctionne pas).
Messagepar borazy » 06 Août 2015 14:38
J'ai testé dans les 2 sens :
- un sens le capteur clignote bizarrement puis ne s'allume plus
- un sens tout va bien pour le capteur mais rien ne remonte
J'ai suivi le schéma ci joint
01-01-2013 15-26-58.png (20.1 Kio) Consulté 19096 fois
borazy
Messagepar bolzano » 06 Août 2015 14:52
"Attention, le schéma peut ne pas paraitre clair, voire faux: en fait le côté plat de la sonde doit être tourné vers le bas pour obtenir le branchement correct"
http://www.maison-et-domotique.com/29615-test-detecteur-douverture-fibaro-fgk-101/
Me suis fait avoir aussi... :evil:
bolzano
Messagepar borazy » 06 Août 2015 15:42
borazy
Messagepar eedomusbox » 06 Août 2015 16:04
borazy a écrit:En effet je vais vérifier cela ce soir, là y'a une photo du branchement :
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/11/28/fr/installation-et-c%C3%A2blage-d_un-sensor-fibaro-fgk_101.html
J'en ai installé justement une aujourd'hui en suivant ce tuto.
http://domotique34.com/sondes-1-wire-ds ... ez-fibaro/
Aucun problème, la température remonte bien.
eedomusbox
Messagepar borazy » 07 Août 2015 07:20
Bon ben finalement mes branchements étaient bons, j'ai réexclus, changé de sonde et réinclus
et voila la température :D
borazy
