Problème de config capteur SP814 dans l'interface eedomus
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=291
Auteur:  clio_Td [ 24 Avr 2012 13:52 ]
Sujet du message:  Problème de config capteur SP814 dans l'interface eeDomus
j'aimerais augmenter le "Re-trigger Interval" de ce module;
En effet par defaut il est paramétré sur 5 secondes, donc si on passe toutes les 5 secondes devant il va envoyer le message.
J'aimerais augmenter ce temps, mais via le "Paramétrage radio" puis "Command_Class_Configuration" et "Configuration_Set" du paramètre 4, je ne peux pas aller au delà de 255 secondes :(
Sur le EZmotion, on peut donner le temps en secondes, minutes et heures.
Willy
Auteur:  clio_Td [ 24 Avr 2012 20:51 ]
Sujet du message:  Re: Problème de config capteur SP814 dans l'interface eeDomu
J'ai tenté de modifier le paramétrage de ce capteur, notamment les 3 et 4.
On voit ici que j'ai tenté de modifier les valeurs avec le SET et ensuite récupérer ces valeurs avec le GET.
Mais on dirait que le SET n'a pas été pris en compte même si le message de retour est OK.
Avez vous des pistes ?
Willy
Auteur:  support_eedomus [ 26 Avr 2012 16:51 ]
d’après la notice du SP814 il faudrait définir une "size" de 2 pour aller au delà des 127 secondes de re-trigger.
Or l'interface eedomus ne permet actuellement que d'envoyer des paramètres d'une size de 1, d'où l'absence de réponse de votre périphériques à cette commande.
Auteur:  clio_Td [ 27 Avr 2012 09:05 ]
je vous confirme que le paramétrage du 4 fonctionne jusqu’à 127 secondes.
Pour le paramètre 3, j'ai pu lui attribuer la valeur de 3 également.
Bizarrement avant il ne répondait pas au get, mais maintenant ça fonctionne :?
Merci pour l'aide et n'hésitez pas si vous souhaitez que je test une évolution.
Willy
Auteur:  support_eedomus [ 15 Mai 2012 14:26 ]
Nous venons de faire un test de paramétrage du SP814 avec succès:
  • demande de la valeur du paramètre 3 -> le SP814 répond 6, ce qui est bien la valeur par défaut indiquée dans la notice
  • changement du paramètre 3 à 7 -> le SP814 répond OK
  • demande de la valeur du paramètre 3 -> le SP814 répond 7, il a donc bien pris en compte notre demande précédente
La capture d'écran montre le test réalisé:
Le paramétrage des périphériques sur batterie peut être facilité en appuyant sur le bouton d'inclusion (triple clic dans le cas du SP814) après avoir demandé à eedomus de modifier/récupérer le paramètre.
Il suffit alors de cliquer sur le bouton "Rafraîchir" de l'écran de paramétrage pour lire le résultat.
Cela évite d'avoir à attendre le prochain réveil du périphérique pour que les demandes s'exécutent, vous pourriez retenter un paramétrage en utilisant cette astuce.
Auteur:  clio_Td [ 15 Mai 2012 14:44 ]
je n'ai plus de pb sur le paramètre 3 comme indiqué le 27 Avril.
clio_Td a écrit:Pour le paramètre 3, j'ai pu lui attribuer la valeur de 3 également.
Par contre je ne peux pas changer le paramètre 4 à plus de 127 secondes :(
Auteur:  Kermichon [ 20 Mai 2012 20:00 ]
j'ai des problèmes avec ce capteur. Je n'arrive pas à modifier la valeur du paramètre 3, je voudrais la mettre à 8 mais il ne me répond jamais.
Il ne faut quand même pas l'exclure pour le réinclure ?
Parfois, il clignote vert aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En plus, je ne vois pas apparaître la luminosité.
Il ne m'a pas l'air d'être bien supporté. :(
