| Qubino flush dimmer en bistable http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=2826 |
| Auteur: | cedrouck [ 01 Juin 2015 08:26 ] |
| Sujet du message: | Qubino flush dimmer en bistable |
Bonjour, Je suis nouveau, pardonnez moi d'avance si mon topic est pas bien placé. Voila, j'ai acheté un module qubino flush dimmer pour le mettre derrière un interrupteur simple commande en bistable (bouton on/off) J'ai tout bien branché correctement, et lors de la mise sous tension, je m’aperçoit qu'il faut que je presse 2 fois les bouton pour que l'action se déclenche. Selon moi, cela pourrait s'expliquer par le fait que le module est configuré en mono stable. J'ai vu sur un autre forum anglais qu'il y avait un paramètre pour pouvoir configurer cela (le paramettre 1) Or il n'y a pas de parametre 1 dans la configuration sur eedomus. Est ce normale ? mon module est il différent ? C'est un qubino module variateur ZMNHDA2. Merci pour votre aide. Cordialement, Cédric |
| Auteur: | stef31 [ 01 Juin 2015 09:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Qubino flush dimmer en bistable |
Il faut aller sur ton compte eedomus et activer "le mode expert". Après quand tu retourneras sur la configuration de ton périphérique, tu verras apparaitre un nouvel onglet qui doit se nommer "Paramètrage radio". |
| Auteur: | cedrouck [ 01 Juin 2015 09:54 ] |
Oui merci, je suis au courant. Le problème est que le paramètre 1 n'est pas listé. Donc non configurable. |
| Auteur: | stef31 [ 01 Juin 2015 11:11 ] |
Le paramètre 1 n'est pas modifiable sur les ZMNHDA2. |
| Auteur: | arlieris [ 01 Juin 2015 16:45 ] |
En fait l'entrée I1 est pour un bouton poussoir seulement. Tu branches le câble en I2 et tu paramètres l'interrupteur I2 dans la box et cela devrait fonctionner. Mais j'ai réglé le problème en mettant des boutons poussoir. |
| Auteur: | cedrouck [ 01 Juin 2015 21:23 ] |
Arf, dommage, j'en ai 5 dans le même cas. Je vais tester ta solution arlieris, je vous tiendrais au courant si ça fonctionne. Au pire je les collerai derrière des prises électriques :p Merci en tout cas pour votre aide les amis. Cédric |
| Auteur: | Alphonse Magova [ 02 Juin 2015 16:18 ] |
J'ai un Qubino Flush dimmer et je peux modifier le paramètre 1 comme sur la photo que tu as mise. Par contre quand on regarde les docs V3 et V4 il n'y a pas le paramètre 1, peut-être qu'ils l'ont supprimé sur les firmwares suivants. |
